Ulyd fra servo
selythia
Det første du kan sjekke er jo oljenivå, er det lavt, etter fyll med riktig olje. Neste, hekt av reima på pumpa, kjenn på hjulet at det ikke er masse slakk.
Neste, prøv å skift servoolje, er vel muligens spesiell gul/naturell olje på disse.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Er det servo på denne da? Kan være utløserlageret på kløtsjen som lager lyd.
Som lager lyd hver gang han svinger??? Hva er det du har røyka for noe rart egentlig?
Til trådstarter: Sjekk oljenivået du! Får en murrelyd hvis det kommer luft i systemet. Etterfyll kun med riktig olje. VAG er litt sære på dette. Denne kan du kjøpe hos merkeforhandler, eventuelt kjøpe en olje som er godkjent for citroens hydraulikksystem. De bruker den samme. Olja skal være grønn, og mineralbasert. Altså IKKE den røde ATF olja som mange andre bruker.
