Strengen Skrevet April 30, 2009 Rapporter Share Skrevet April 30, 2009 Hei! Vet dette er litt feil forum, men det fantes ikke noe Berlingo forum derfor skriver jeg her. En kamerat fikk problemer med Berlingoen (2001 mod.) sin i dag. Plutselig stoppet bilen langs veien etter en lengre tur, Etter nærmere titt virker som om det ikke kommer bensin fram til motoren. De hadde glemt å bytte/etterfylle olje, men etter å ha fylt på en halv liter var det olje på peilepinnen igjen, så jeg har mine tvil om at dette hadde noe med saken å gjøre. Oljelampa hadde heller ikke begynt å lyse, selv om man ikke kan stole blindt på dette. Vi koblet først av bensinslangen ved innsprøytninga, der kom det ikke noe besnin ved å svive motoren et par ganger. Kunne høres ut som en liten "kneppelyd" kom fra (flottøren!?!) ved luftinntaket etter å ha skrudd av tenninga. Åpnet luftfilterboksen der var det en liten musefamilie som hadde dødd (som kanskje kan forklare noe av den vonde lukta som har vært inne i bilen i det siste). Tror forøvrig ikke dette har så mye med saken heller siden de lå før luftfilteret og ikke etter. Vi koblet også fra og til den blå kontakten som sitter under bilen ved bensintanken (sprayet litt 5-56 i kontakten før tilkobling igjen). Fortsatt kom det ikke noe bensin fram til motoren. Koblet fra bensinfilteret, men det kom heller ikke noe bensin der når tenninga ble slått på eller når vi prøvde å starte. Blåste igjennom filteret med munnen i begge åpningene, kom litt svart "bensin" igjennom når vi blåste den ene veien. Noe som kanskje er naturlig. Vi sitter og tror at det kanskje kan være bensinpumpa som har sluttet å fungere. Har sjekket sikringen og byttet med en annen (F25) men det hadde ingen effekt. Håper kanskje at noen med kompetanse kan svare på dette? :) Siter 89 Opel Kadett 1,6i (Postmann Pat), 81 Ford Taunus 1,6, 81 Lada 1500 Stv, 83 Ford Escort 1,6L, 84 Ford Escort Xr3i, 84 Ford Sierra 1,6L, 86 Ford Sierra 2.0L, 90 Ford Sierra 2,9i GLS,94 Ford Escort Si 1,8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kermitt Skrevet April 30, 2009 Rapporter Share Skrevet April 30, 2009 hører dere den går? om ikke prøv å tvangs kjør den. men IKKE ta den løst og kjør den utenfor bilen. ha på bensin slangene ellers har du 3 meter stikkflamme stående ut ene siden på pumpa. sjekket releet til pumpa? sjekket at svinghjuls føler er i orden? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Strengen Skrevet April 30, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 30, 2009 kan ikke høre at den går.. Mener du at det vi kan tvangskjøre den direkte med to ledinger fra et annet batteri? Har ikke kommet til pumpa da den ant. sitter oppå tanken. Finnes det kanskje en luke eller en åpning i bagasjerommet til den? Når det gjelder releet til pumpa har vi ikke sjekket det, men sitter det i sikringsboksen i motorrom eller inne i kupeen? Har heller ikke sjekket svinghjulsføler.. Vet ikke hvor denne sitter.. Siter 89 Opel Kadett 1,6i (Postmann Pat), 81 Ford Taunus 1,6, 81 Lada 1500 Stv, 83 Ford Escort 1,6L, 84 Ford Escort Xr3i, 84 Ford Sierra 1,6L, 86 Ford Sierra 2.0L, 90 Ford Sierra 2,9i GLS,94 Ford Escort Si 1,8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kermitt Skrevet April 30, 2009 Rapporter Share Skrevet April 30, 2009 jeg regner med det er en innsprøytnings bil å da har du ei pumpe midt under bilen og. det er denne som bruker å ryke. går den i tanken sundt så må du bytte hele armaturet og for å komme til denne må hele tanken ned. jeg er ikke noe særlig inn på fransk bil så hvor releet sitter kan jeg ikke si deg. svinhjulsføleren bruker å sitte en plass mellom blokk og girkasse. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reidar Skrevet Mai 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2009 (endret) En av de første tingene en bør prøve når en slik bil plutselig stopper er å trykke ned crashbryteren. På Partner mener jeg den sitter på høyre side av motorrommet når du står mot motorrommet. Crashbryteren er en liten innretning med en stålkule som henger i en magnet. Ved crash blir kulen revet løs og strømtilførselen til bensinpumpa brutt. Dette kan også skje ved kjøring på pårlig vei. En henter kula tilbake på plass ved å trykke ned gummiknotten på toppen. Endret Mai 1, 2009 av Reidar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
