Pioneer TS-W3004-SPL selges eller byttes
Einar
Hei, har en TS-W3004-SPL, lite brukt, kjøpte den av en kompis, da lå den i eske, sannsynligvis prøvemontert og funnet ut at de ikke hadde forsterker til dette.
Denne er på 1000W nominell effekt, og 3000W maksimal effekt.
Kraftige saker, får vel ikke kjøpt denne lenger, hatt den i bilen selv, fungeret ypperlig men hadde litt for lite forsterker.
Den er ganske krevende av forsterker, men har du noe skikkelig går det bra.
Elementet er i god tilstand, kasse kan medfølge om ønskelig men den er ikke noe bra.
TS-W3004SPL konkurransesubwoofer er på hele 3000 W maksimal utgangseffekt og matchet med de nye Pioneer SPL forsterkerne, vil den bli en vinner i konkurranser, samtidig som den vil være perfekt i vanlige lyttemiljøer. Essensielle finesser er hentet fra toppmodellen TS-W5000SPL, i tillegg til førsteklasses, forbedret lydgjengivelse og effekthåndtering. Den nye doble membranstrukturen tåler ekstreme SPL lydtrykk, mens forsterket, lavtdempende, utslagskontrollert luftopphengssystem forbedrer holdbarheten. Større fleksibilitet på subwoofer-kassene sikrer formidabel lyd, uansett om den er montert i en større eller mindre kasse.
Spesifikasjoner
Key features TS-W3004SPL
Interlaced Glass/Carbon Fibre Reinforced IMPP double cone
Wide-roll, 3-layer Fibre woven radial surround
Double cone reinforcement nodes
Powerful double-stacked magnets
High power handling ceramic-coated voice coils
Bottom hold design aluminium die-cast chassis
Aluminium die-cast heat sink
Spring compression binding terminals
Nominal input power: 1000 W
Features TS-W3004SPL
Frequency response 18 - 700 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Recommended sealed enclosure (Litres) 24.1 - 49.5
Lowest resonance frequency (Hz) 26.2
Maximum input power 3.000 Watt
Nominal input power 1.000 Watt
Woofer size (cm) 30 cm
Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω Yes
General TS-W3004SPL
Anbefalt utsalgspris 2.198,-
http://www.pioneer.no/no/products/archive/TS-W3004SPL/index.html
OBS: denne er ikke ihjelspilt eller sprengt, ser bra ut.
Ønskes byttet i 2 OK 8" basselementer(innehøytalere, skal brukes i Jamo D 160) eller Bra 6x9(gamle JBL decade, cerwin Vega eller lignende).
Om det skal selges får kjøper stå for frakt, er tung, ved grei byttehandel blir vi sikkert enige.
Einar
Send PM om interessant.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
