Hakking ved pådrag - HJELP!
Teigland
Hei. Etter at jeg røk en sikring i ste
(nummer 15, som er sikring til f.eks ryggelys, radio, og instrumentpanel)
som var 5 ampere for liten(fant jeg ut) og fikk satt i ny har motoren begynt å hakke ved belastede pådrag, som regel mellom 1-2 og 4-5 tusen rpm..
men kun om jeg trokker skikkelig på gassen og det er motstand.. virker nesten som den ikke fyrer på 2-3 sylindre..
noen vert borti dette før? vet hva det kan være?
Minner litt om når jeg blåste toppdekselpakningen min, og kokte pluggledningene i olje. Da fusket det enormt ved belastning. Men vist det skjedde plutselig etter at sikringen røk så er vell neppe det grunnen. Eller hva du tror?
Omega MV6
Rekord 2000 Berlina
Ascona c cc 1,6
Rekord 2.2i CD solgt
kan være at jeg koker pluggledninga i frostveskerester.. funnet ut at sikringa har antagelig ikke noe med saken å gjøre.. men ett døgn før glemte jeg å skru til frostvesketanken skikkelig så sto med frostveske ut over halve rommet.. og er på den sia jeg har hørt ettertenning ett par små ganger.. men bilen er bedre nå enn før.
