Rense Air condition?
A100forever
Gjelder A100Q, 1990 model. Lurer på hva jeg selv kan gjøre uten altfor mye mikkmakk for å "rense" litt opp i AC. Den funker fint, men må jo ha samlet seg mye dritt inni systemet med årene. Hva med sånn AC-rens på sprayboks som f.eks Biltema har?
1) Er det noe poeng, vil det rense noe eller bare gi litt parfymert kupe et par dager?
2) Står på boken det skal fjerne filtre og sprayes inn i luftinntak. Hvor er luftinntaket? (Har ikke noen manualer her, kan ikke finne ut av hvor dette systemet tar inn luft)
3) Noen deler av systemet som lett kan demonteres og renses på annen måte ev. kjøpes nytt via autohauz el.likn? (Ser de har litt til AC)
Forslag mottas med takk!:pray
Ok Mikkel, lar det være. Er vel komplisert system det derre.. Men hvor tar det inn luft? (Og hvorfor kan det ikke lønne seg å kjøre en spray-rens igjennom, mener du det er risk for å klusse det til i noen filtre eller noe?)
Skiftet et par pærer i instrumentpanel idag, osram 1.1(2?)watts. Hadde fra en autohauz bestilling ifjor. (Hvit sokkel på de gamle som stod i, lurer jammen på om de har stått i 19 år! ikke dårlig altså.)
Hvem selger slike pærer her på berget, er det kun osram som passer? (Prøvde å sette inn 2w, men ble selvsagt litt for skarpt lys hehe.
  • 4 weeks later...
Noen som har prøvd denne her (eller liknende)??
SANTECH Refrigerant Oil Tester This is a single use oil tester that checks the condition and quantity of refrigerant lubricant in the A/C system. The tester also detects the presence of UV dye. R12/R134a compatible.
http://www.aboveallmotorwerks.com/BVModules/ProductTemplates/Bvc%202004%20layout/Product.aspx?productid=SANTECH_MT1410
