Chipping av 2,0 TDI Common Rail
DieselPower00
  • 4 weeks later...
Noen som vet hvilke moment svinghjul, clutch og gearbox tåler?
Vet disse var veldig dårlig på en del av bilene som ble levert med pumedysemotor. De fikk hakking ved pådrag på lave turtall. Noe som ga lavere "virkelig" pådrag ved lave turtall, f.eks 70 i 5 gir.
Det vil bli ca. 177 hk og 395 nm ved flashing.
Økning på 75nm
Jeg har en 2,0 TDI 140hk 4 motion
Noen som har prøv rullende landevei etter chip på Common Rail motor VW? Effektkurve, innslag av turbo (rpm område)
Anbefales det andre oljeskifte intervaller på gearbox, motor ifbm. chipping?
Funker bra etter chip, men disse motorene går litt varme originalt, så pga noe høyere temperaturer så gir chip i disse litt mindre enn i pumpedysemotor.
  • 4 months later...
Vet ikke så mye om det tekniske med innslag av turbo etc. ift. de gamle, men vil absolutt anbefalle ppc-tuning fra BSR. Dette er IKKE det samme som "powerbox" e.l. men er i prinsippet chiptuning som du foretar selv på 4-5 min. og enkelt kan programmere tilbake til original). Ingenting som skal være koblet til mens den er tunet. De leverer 191hk/431Nm til denne. Til den gamle pumpedysemotoren fikk du kun 171hk/364Nm med samme type tuning. Til info så får du nøyaktig samme effekt i 170-hk utgaven av common rail motoren, så det stemmer nok at det bare er styreenheten som er forskjellig her..
http://sv.bsr.se/products/
Norsk forhandler er http://www.autopower.no
