NFS-U er et drittspill
Dice
Hva er poenget med det egentlig?
For vær upgrade du gjør, så har motstanderene den sammen pakken. Så har de lagt inn en "catch up" effekt på motstanderene, slik at selv om du er så heldig å lede litt, så kommer en av bilene til å ta deg igjen og mest sannsynlig kjøre på deg.
Motstander bilene snurrer ikke rundt når de treffer noe, det gjør din bil, hver gang.
Man får også en følgesbil som skal ødelegge for deg. Prøv det ut. I starten, ta lite boost på, og du vil se at "følgesbilen" gjør det samme.
I tillegg er det kalkulert inn hvor du mest sannsynlig kommer til å kjøre ut av en sving, så de programmerer inn en bil der, som man SKAL kjøre på.
Fy fan, dette er det verste spillet jeg noen gang har kjørt.
Hvis du vil runde spillet enkelt. Kjør Golf uten upgrades, bare samle inn penger. Så kan du lett kjøpe "drømmebilen" uten at du trenger å kjøre den.
  • Svar 42
"Catch up" kan man jo skru av hvis man så ønsker.
Selv synes jeg det er mer morro når alle bilene går like fort. Blir litt kjedelig hvis du tar dem igjen etter en runde, liksom.
Og siden du vet at det kommer til å være en bil rundt svingen, så er det jo bare å ta en annen linje igjennom svingen.
Når det er sagt, så synes jeg ikke spillet er så veldig morro (for "ricer" for min smak). Har spillt igjennom hele spillet, og kommer nok aldri til å installere det igjen.
Er stort sett enig i mye her ja, det jeg vikrkelig ble skuffa over var mangelen på frihet. Det burde vært slik at ting kosta mer, (gjerne mye mer) penger, så var alt tilgjengelig fra starten. Da kunne man velge hva man skulle bruke penger på, styling eller trimming. Så kunne man jobbe seg oppover, med bedre og bedre kjøretøy, med et mye bedre "ny-på-stripa"-preg. Skuff skuff.
Jeremy Clarkson on Norway:
"Enviromentalists say that when the golf stream stops, Britain will look like this. Bring it on!"
Så på internett at det bare var riskokere der jeg og :) greit det, litt ensformig, så har alle de andre NFS spillene vært utrolig skuffende i fysikken, kun arcade, kan sammenlignes med Wipeout. Den eneste plussen er jo at man ser ut til å kunne style bilene litt, men hva er poenget med det?
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
  Sitat
Så rett så rett...
Har spilt det endel. Har Skyline med full Level 3 spec nå. Er helt enig i det du sier. F.eks. hvis jeg gjør det bra, og leder en del, så legger computeren inn en felle. I DEN svingen det ALDRI er bil ellers, er det HELT sikkert bil DA. Altså, aldri da den "lure" snarveien på siste runde hvis du leder... Irriterende når man vet man er en verdig vinner og spillet gjør alt for ødelegge for deg. Jippi, nå må jeg ta hele det kjedelig racet på nytt. Kanskje jeg driter meg ut selv denne gangen, så jeg må restarte igjen. For når ikke jeg taper meg ut gjør computeren det for meg......HEIA.
  Sitat
HAHA..så jævla bra. Jeg har hatt de samme problemene men har holdt kjeft om det..i tilfelle det bare var meg :P men bra noen spytta det ut..pleier som regel å være slik, at alle andre kommer da diltenes etter.
Har nesten kasta maskinen ut av vinduet ved enkelte anledninger.men bra jeg er før klok enn etterpå klok :P hehe
men kan si det sånn..tror det aldri har kommet så mange stygge ord ut av munnen min som da jeg spilte NFSU.
Chrysler Stratus 2.0
Jeg syntes spillet er bra jeg!
Catch up er jo ikke noe problem, men det gjør det jo litt mere nervepirrende når du MÅ kjøre bra for å vinne.....
Bilene som er "programert" inn i svingene ligger jo i de dårligste sporvalgene. Er jo bare å skjerpe seg og finne den beste lingen for å unngå sammenstøt.
Jeg ser også ofte at motstanderne snurrer og blir stående i midtrabatter o.l.... Det var jo litt av det kule med spillet at de heller ikke er perfekte.
Fartsfølelsen er jo også bra i dette spillet. Topp driftespill i forhold til feks Gran Turismo....
NFS Hot Pursuit 2 var favoritten min frem til Underground kom, men siden de er såpass forskjellige i oppsettet så er det vanskelig å si hvem som er best.
Jeg har ikke rundet spillet ennå, men det har gått overraskende lett hittil. Det er jo litt kjipt....
To ting jeg lurer på:
I Underground Mode. Man vinner biler, men må alle stilles med like mods? Bytter du felger på den ene så følger jo resten etter!
Hvordan bytte farge på vinylen? Ser at noen av dere har gjort dette.... Jeg får bare hvitt/sølv!
  Sitat
Litt dårlig design akkurat det. Du må bruke musa, føre den over den av de fire vinylene du vil farge slik at boksen blinker, så trykker du på "vinyl colour". Kan ha forskjellig farge på alle 4.
