Grompumpe til Mercedes OM617
Har en ombygd sugedieselpumpe fra OM617 til salgs.
Pumpen har vært i Finland til ombygging, og er klar til montering.
Hvis du er ute etter seriøst med pulver i dieselfemmern din må du ha en slik pumpe. Leverer fuel nok til rundt 450 hest.
7 mm elementer og utvendig justering av maxfuel.
Bare med montering av pumpen og opping av turbotrykk vil du klare 0-100 på ca. 8 sek i en automatgira 123. Og da har du ikke en gang tatt ut halvparten av maksimalt oppnåelig effekt.
Med litt kjøling, en passe diger turbo og et vettig grenrør begynner vi å snakke effekt, og ikke minst perverse mengder dreiemoment!!
Det værste er nesten at en original 617 turbomotor i utgangspunktet er såpass overdimensjonert at den fint kan leve en stund med slike effektuttak selv om den er kjørt 4-500 000.
Kan vel med litt modifisering også brukes på 250 og 290-motorene, men her oppfordrer jeg til litt research da jeg ikke tør påstå akkurat hva som må gjøres for å få det til.
Pris: 10 000,- evt. 9000,- pluss en org. sugedieselpumpe fra 617. Får jeg ikke denne prisen blir den liggende på lager til jeg selv får bruk for den.
Selges til fordel for andre prosjekter.
Kontakt via PM eller the.iesel(ætt)hotmail.com
Endret av MoFoCo
