b230 et i 240
cleanvw
Hei! er nå ganske lei gasser turbo drittet, og gikk av innkjøp av en b230 et som satt i en 740. hva må gjøres får og få den inn i 240? må jeg få flyttet fordeleren ? eller går det akkurat der den er nå? og må jeg bytte motorfester?
Har akkurat kjøpt meg en større turbo på ebay, og ett grenrør, så lurer på hvor mye dysene holder til? mvh Cleanvw
85 Audi Coupe Quattro banebil
72 volvo 142 Drifting Prosjekt
er faktisk fint lite som må demonteres... regreim deksel, rekreim, og plata med simmerringene til veiva og "mellomakselen"... så er det bare å trekke ut akslingen, å sette i en ny med tenner til fordeleren.
å begynne å kappe i torpedoveggen er jalla!
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
å bytte den akselen tar ca 30 min med motoren i et stativ. Er fantastisk enkel opperasjon. Å bygge om torpedoveggen er mye mer jobb, i tillegg er det en fordel å kunne bytte lokk og rotor uten å måtte ta ut motoren. Er litt slit å bytte det på 740/940, og der er det god plass i forhold
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Også må du ha et ledningsnett som passer.
Der vil jeg, på det sterkeste, anbefale å få tak i LH2.4 nett fra en 89+ 240, også noen få følere fra samme motoren.
Så har du en motor som går mye reinere enn med det gamle et-møkka.
Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det så mye potensielt hat, men tar du ut ledningsmatta i motorrommet OG dashbordet inkl sikringsboks samt alle tre styreboksene klarer du deg fint med dette skjemaet: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89-3.gif
I tillegg er det kjekt med samme skjema med pinner og farger på tomgangshjernen. Legg merke til at noen fargekoder skifter fra år til år.
Angående fordeler, slå ut blindlokket først og se om du er så heldig at det ER drev til fordeler på mellomakselen. Da er det plug'n play med en tom B230K fordeler etc.
Dysene er 300-335cc et sted. 700TIC har ei 025 pumpe som holder en god stund effektmessig.
Super Moderator
Hakkum
