Diesel bil starter ikke etter den ble kjørt tom for diesel
Hazardio
Gjelder altså min Audi 80 TDI
kjørte den tom for diesel her om dagen.
Fylte opp bilen med 5 l diesel å prøvde å starte, men det var ikke antydning til liv.
prøvde 6 timer seinere, da startet den på første forsøk, men døde 1 km unna.
Så skrudde jeg på lufteskruen på dieselfilteret, å bilen startet på første forsøk igjen. deretter fylte jeg smekk full tank
da varte den ca 1 mil, med noe små lugging under kjøringen.
men når jeg stoppet den nå, så får jeg ikke liv i den uansett hva jeg gjør.
Noen som har noen tips? Har skjønt at det skal være noe form for selvlufting, siden det ikke sitter noen manuelpumpe her.
Prøv å åpne lufteskruen på filteret og kjør den på starteren til det kommer ren diesel ut. Høres ut som du fremdeles har litt luft her,.
Super Moderator
ett lite tips som jeg skjøl har gjort noen ganger er og løsne på kobber røra som går inn på toppen eller løsne på diesel slangen en eller anna plass, jo nermere forbrenning kammeret jo bedre og så sette på trykkluft ned i tanken og kjøre på til det renner rein diesel ut. så fyrer du opp på starteren mens en kompis sprayer på med startgass.
mazda!
NEI NEI NEI. Bruk ikke startgass på dieselmotorer.
hva kan skje da?, virka på pappas bil men kom en høy pang lyd fra motoren :P
-Peugeot 306 (vrak) -Vw jetta(avskiltet/ble til isbil/vrak)
-Mazda 323f (vrak)-Vw passat 1.8(bruksbil)
-Opel Calibra(vrak)-Bmw 520 24v(Solgt)
-Vw caravelle (vrak)-Vw passat 2.0(prosjekt/bruksbil)
-Volvo 240GL(vrak)
Dette høres ut som luft i systemet ja, åpne opp ett diesel rør nerme motoren som mulig og kjør bilen på starteren en stund, få ut all luft. husk brannfaren.!
Husk at en dieselbil lett kan skjære seg når den går uten diesel smøring, da brenner du stempel og stempel ringer...
Kompressjon er høy nokk fra før i en dieselmotor så man skal ikke bruke startgass,
Starta en a8 med startgass for en mnd siden eller noe, funka helt fint det. Måtte gå en stund før det kom diesel frem til filteret. Men fyll opp filteret og dra på starteren, fyll opp filteret og dra på starteren osv så ordner det seg nok. Så kan du la den gå litt på tomgang før du kjører deg en tur så systemet får lufta seg godt ut igjen.
Kverna's Bildetråd
Xenon har jo tatt helt av :P
He did it again
  • 2 years later...
