Feil med montering av turbo trykksmåler eller...?
Frank S.
Hei
Monterte nettopp en turbotrykksmåler på en audi a4 1,8t. Sammen med måleren fulgte det med et y-ledd som vi koblet til midt på den tynne slangen som går på toppen av dumpventilen.
Men når vi nå startet bilen så viste måleren -0.5 bar på tomgang, når vi ruste motoren på tomgang gikk den opp til 0bar. Når vi kjørte og ga bånn speed så steg trykket til 0,5bar
Er dette riktig eller må måleren kalibreres på en eller annen måte?
Men samtidig med at vi monterte dette så sluttet dumpventilen å lage lyd. alle slangene henger ordentlig på og vi tok fra hverandre dumåventilen for å se om d var kommet noe møkk i den, men fant ingenting
Originally posted by Frank S.
er det riktig at den skal vise minus med motoren på tomgang?
Bilen er chippet så den skal jo lade ca1 bar.
Men lurer veldig på hvorfor dumpventilen slutta og virke!
På tomgang lader ikke turboen, dvs. motoren må suge inn luften, derav negativt trykk (undertrykk).
Så dette høres helt riktig ut.
men for å finne turbo trykket må man legge sammen det negative og det positivet trykket? altså 0,5 +0,5= 1 Eller lader bilen bare 0,5 når det er det den gir i positivt trykk ved bånn speed
Ladetrykket defineres vel som overtrykket, virker logisk, siden undertrykket kommer av at motoren suger te seg.
Du skal ha vakum (-) på tomgang. Hvis den er chippa skal den vise mer enn 0.5 bar.
Jeg var med å monterte en slik på en S3 (MTM-chip, 1.5 bar).
Vi satte da y-leddet på vakumslangen som går til regulatoren på enden av fuelrailen. Det er dette som er anbefalt i installasjonsmanualen for Greddy produkter og sikkert andre merker også.
Jeg ville flyttet den over til ovenfornevnte slange og koblet opp dumpen slik som før.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
BMW345: Var det et problem at dumpventilen ikke ville virke på den bilen du snakket om og dette ble fikset ved å fjerne "sila", eller var problemet for lavt turobtrykk som ble vis?
skal ut i morra og fjerne sila, håper dumpventilen virker igjen da.
Hvordan sjekker man om en bil er chippa? hvis den bare viser 0,5bar så betyr det kanskje at bilen ikke er chippa likevel, Audi a4 1,8t
