MB 200 1968 modell
Bora2000SR
Heisann. har en kompis som har en slik bil som trådemne sier... jeg akkurat bytta toppakning og slikt på den nå pga den plutselig brukte vann og olje og stoppe en stund etter. pakninga var gåen så den ble da bytta.. men nå vl den ikke starte.. den smeller litt i gasseren noe som tyder på at det er noe som skjer.. men den starter ikke... bytta coil for den var helt død. men den vil fortsatt ikke starte.. er ganske sikker på tenningsrekkefølgen er rett og slikt.. regsiteret står rett og alt men vil seg fortsatt ikke!!! noen som har litt peil på dette før jeg råder ham å kjøre den på skroten?? hehe.. neida..
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
får den bensin da? er jo mekanisk bensinpumpe, sjekk om pumpa suger når du kjører den på starteren, kanskje er den veldig rå?! skru ut pluggene og sjekk om det er avleiring eller sot på pluggene.. så kan vi begynne å diagnostisere litt videre.
nuverende bilpark:
toppen har vært av.. ikke start,skyter i forgasser..
høres ut som den er montert 180 grader feil.
    VW Passat 2.0TDI  2006
 X Audi S6 2,2 20VT  1997
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 2001
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 1996
 X Mitsubishi Pajero 3000 Fjallasport 1992
 X mitsubishi Pajero 3000 1991
 X Volvo V70XC 2,5T 1998
har sjekka at det er gnist på alle plugger. er bytta plugger. sjekka at det kommer bensin fram til gasser. den tar ikke etter startgass en gang så jeg og tror kanskje den kan være montert 180grader feil men sjekka 2 gang at den står på OT og på merket i toppen. men kan være at tenninga har flytta litt på seg når regkjede var av...men mener den sto der den sto fra børjan liksom... men noen som har peiling på hvilken plugg det er på fordeleren som er syl. 1? om du ser i front, er det den nederste til vansetre på fordeleren som er 1? når jeg satte sylinder 1 på topp så ble det den som er 1 så... men skal sjekke om den kanskje står 180 grader feil... men mener at jeg sjekka dette 2 ganger før vi satte sammen.
tusen takk for svar begge to...
Team Low And Slow
