LMM eller N75 gåen? :(
Mikalsen
Har nylig montert turbotrykksmåler i bilen, en Audi A4 1.8T 96mod..
Prob: Ladet 0.3 i starten, så begynte den å lade opptil 1.5bar :O
Når jeg gir full gass i alle girene smeller den opp til 1.5bar, så hoster den voldsomt og den såkalte "dump" lyden kommer 2-3 ganger på rad! :( kobla ifra LMM, og da lader den 0.3 og smeller å hoster ikke, går fint da ved gasspådrag. Noen som vet om det er LMM eller noe annet? :) takker for svar :)
1996 Audi A4 1.8 Turbo ++
1986 Opel Ascona C (RIP)
Har du chippet bilen eller?
Min lader 0.7 orginalt:)
Har ikke chippet den, det som er så rart at den lader 1.5 :S skal jo lade 0.6 - 0.7 org, utifra det jeg har hørt :)
Lurer på om det ikke er N75 som har tatt kveld, siden den går brukbart og stabilt når jeg har koblet fra LMM??
Skjønner ;) har hostet litt før, men ikke i nærheten av så mye! Kom etter jeg monterte måleren, men har sjekka alt av koblinger, t-stykket og at det ikke er krøll eller noe sånt på vakuum slangen, noe mer?
Mangler innerskjerm på høyresiden fremme der luftfiltret sitter, når det regner å er mye dritt å sånt på veien blir det fort møkkete og vått, lurer på om det ikke er det feilen ligger? må bare slenge ut forslag jeg også, så det kan bli drøftet? :P heh..
Er vel ikke bra at luftfiltret er vått og fuktig, trur dette overtid kan ta knekken på LMM, å at det bare var tilfeldig at det skjedde rett etter jeg monterte måleren?.. Kan jeg ikke ta en diagnose test? :) koster vell ikke flesk eller? :)
Den kutter etterhvert, først trår jeg gassen i bånd, da lader den fort opp til 1.5 ca, så er det akkurat som res.ventilen slipper lufta ut 2-3 ganger, smeller voldsomt høyt fra luftfiltret :S så detter den ned til 0.3..Vil ikke en diagnose test se hva som er feil? :)
