Defekt hallgiver?
daggis
Bilen stoppet her en dag, og jeg finner ikke helt ut hva som er galt.
Sjekket hallgiveren ved å koble et voltmeter på kobling 3 og 6 på tenningsmodulen, slik det står i haynes manualen. Spenningen gikk da ikke opp og ned slik den skal når jeg dreier på motoren.
Gikk derfor utifra at det var hallgiveren som var defekt. Var på høggeren med en kompis idag, så jeg kjøpte likegodt med en fordeler.
Koblet til denne, men det funket fortsatt ikke, tok så samme test, funket fortsatt ikke, så ifølge haynes manualen er hallgivern gåen på denne og. Tenningsmodulen virker bra. Prøvde den på en annen bil og den gikk bra.
Kan det være hallgiveren som har gått på begge fordelerene? Er det en vanlig svakhet ved de?
Motoren er fra en golf gti fra -83.
  • 5 years later...
Har du en diode prøvelampe ?
Mål på den midterste ledningen av de tre inn på fordeleren, det skal da blinke da du kjører den på starteren.
Funker dette også med en vanlig, god gammal prøvelampe?
Regner med det er samme opplegget, og feilsøkningsmetode på alle hallgivere? Jeg har samme problemet på min 740...
