Audi Morel, sinfoni, Pioneer, soundstream, Kinetik, evus
Poolish
Komponentliste:
Utstyr jeg har:
Pioneer Deh-P77mp
Morel Elate 6 3 veis
2 stk. Sinfoni AMPLItude 45.2 og 1 stk SinfoniAMPLItude 150.2x
2 x Soundstream Vgw 12" med Taranula griller
Hushmat demping
Kinetik HC 2000
Kinetik HC 1400
POWERMASTER-12 batterilader
Har også mye kabler, terminaler, sikringsholdere ol. fra Evus
Endret av Poolish
Morel - Sinfoni - Kinetik - Evus - Soundstream - Pioneer
  • Svar 53
Har fått gjort endel de siste ukene.
Nesten ferdig med å Dempe bagasjerommet med Hushmat. Har ikke fått tatt noen bilder av dette enno.
Gulvet i bagasjerommet er ferdigt.
Basskassene er nesten ferdige.
Har kjøpt et ekstra sett med dørtrekk. Så jeg kan begynne å bygge dem om, for å få inn frontsettet.
så litt bilder av sånn ca. hvordan ferdig resultat i bagasjerommet vil bli.
Reimene som holder batterer festet under gulvet.
Da var 50 mm2 kabel strekkt fra batteri framme til batteri bak. Var 0 problem å strekke den i denne bilen :)
Borret et hull til kabelen og satt i pakkning.
strakk kabel bak sammen med de andre kablene i bilen.
Borret et hull i siden å satte inn en pakkning, så det skulle se litt finere ut.
Så vil sikringsholderen komme rett der kabelen kommer ut.
I dag har jeg fått skaffa endel utstyr som trengs.
Fikk kjøpt kabelsko å klemmt på på kablene til strøm og jording i bagasjerommet.
Kjøpte også endel bollter. de 4 største skal brukes to på hver kasse for å bollte dem fast i gulvet. så skal en brukes til å laga nytt jordingspunkt bak sidedekselet, der batteriet står.
Fikk også kjøptt krympestrømper som jeg tok på kablene.
Har også fått bestillt litt Hushmat demping og litt kabel til å bruke inni subbkassene, jordingsterminal og batteriterminaler
Endret av Poolish
Men skal batteriet stå der det står nå altså?
Batteriet skal stå sånn som dette ja:
Jeg kunne jo også ha sjult det nedi hjulbrønnen, men da blir det så vrient å komme til det senere.
Nå vil ene kabelen komme ut sånn den ligger på siden. Inn i sikringsholderen og rett opp på +.
Så vil jordingen gå ned på samme plass på andre siden av batteriet. Så ned til nytt jordingspunkt som kommer nedi bunnen i siden der.
Hvorfor ikke? Du har mye gromt utstyr. Kunne gjort det godt i en konk det der! Kjører selv 5 Sinfoni forsterkere i kjerra mi ;)
Hmm... på bildet så vises en 10 kvadrat kabel eller noe?
Blir nokk ikke noe konkuranse i sommer hverfal. Kansje det blir noe i fremtiden. Vet ikke helt enda.
De som er koblet på batteriet er kunn orginalkablene til bilen. den kabelen jeg har strukket fram er 50 mm2. den ligger klar til å kobles til.
