Har kjøpt meg ny bil
Sfinx
  • Svar 218
Originally posted by superunknown
Fant forøvrig de angel-eyes lyktene det ble snakket om. Bare trykk her :D
Grattis med ny og fin bil!
De er billigere på http://www.czt.no ;)
Har fått el-heisene og bryterpanelet i dag.. så jeg skal hente det etter jobb.. får se om jeg begynner å tukle så smått med det i dag.. eller om jeg venter til helga..
2000 Audi A6 2.4 quattro
Originally posted by hjinx
Jeg har undersøkt dette litt da jeg har tenkt på å gjøre samma greia i min bil. Det jeg har forstått så langt er at å bytte konsoll er høl i hue. blir for dyrt. bedre og flense den som sitter der og heller kjøpe ny om denne går til helv.. men en ting som plager meg mer er monteringen av heisene inni dørene, og kabling generellt. Jeg tror kablene går helt inn i døra uten at jeg har sjekket dette særlig nøye.. men er de koblet opp med strøm og til sikring og evt releer ??
Ja.. stemmer som du sier.. Ny konsoll blir for dyrt og uaktuellt..
Har tenkt å flense min jeg og.. sette mål og greier.. tror ikke det blir noe problem i det hele tatt..
Montering av heisene tror jeg også skal gå temmelig rett frem.. men det du sier om kabling kan bli et problem... men etter det jeg har sjekka, så er det kontakter ved sentrallåsen inne i dørene der kontakten fra el-motoren på ruteheisen skal inn på. Om det skal ledninger herfra og videre til kupèen en plass vet jeg ikke.. men har hørt at ledningene som skal til el-heisene i dørene ligger i samme kabelen som går til sentrallåset i døra.. så det gjenstår bare å sjekke..
Hva med skruefester og slikt inni dørene? Du finner jo fort ut om det er strøm i kablene som er i dørene. Og hvordan har du tenkt å felle ned bryterpanelet? er det plass under konsollen der den skal sitte eller må mer gjøres? Du må ta masse bilder og skrive masse om dette. Du er en pioner for vindusheismontører rundt om. En annen ting, hvor mye måtte du gi for fire heiser og brytere? og hvor fikk du kjøpt de forskjellige tingene?
Anders
- 1990 BMW 525ia
x - 1992 Ford Scorpio 2.0i DOCH
Masse bilder og oppdateringer kommer fortløpende, ettersom jeg arbeider med det. Som sagt er litt usikker på om jeg skal drøye det til helga.. hvor jeg kan holde til på et verksted.. men vi får se.. Er litt nysgjerrig, så jeg kommer nok til å legge noen planer og kanskje kikke litt i dag..
Har prøvd å sette meg inn i ledningsnettet verørende el- heiser og sentrallås, og det ser jo temmelig greit ut det da.. Så det skal vel gå dette her også.. Men det dukker alltid opp problemer .. så vi får se ;)
Håper teorien min stemmer, slik at jeg slipper å legge ledninger rundt i dører og kanaler :( .. hehe.. det virker ikke fristende..
Alt er kjøpt hos http://www.bmwspecialisten.dk v.a.v BMW Tecnich A/S Norge..
Bryterpanelet kostet vel rundt 800kr inkl. moms.. motorene fremme kostet rundt 1700-1800 inkl. moms.. motorene bak har jeg ikke bestilt enda.. skal først ordne de fremme, så bestiller jeg bak..
Koster litt, men det er jo gøy da :)
Noen av dere som vet om det BMW har sine egne bøker på hver modell?
Jeg sku visst hvor de ledningene som skal fra motoren på de elektriske vindusheverne skal inn.
Det er en stor kontakt nederst ved a-stolpen hvor alle de ledningene som går fra sentrallåsen og speil fra inne i dørene går til.. Det er antageligvis her ledningene fra el-hissarna skal inn.. men jeg vet ikke hvor.. det står små nummer på kontaktpunktene men det er en dråpe i havet.. Har fått inn bryterpanelet da! Slenger ut bilder av det i morgnetidlig!
Men jeg skulle hatt en bok eller ett eller annet som kunne forklart meg hvor de ledningene skal hen.
Når det ligger originalt kontakter i midtkonsollen så MÅ det ligge rundt hele bilen... det er jeg overbevist om .. Så jeg trenger bare å vite hvor de skal inn hen..
PS : Det var med ledninger med el-heisene som kan ettermonteres for de som ikke har ledninger liggende originalt.. Tips til de som har tenkt å kjøpe el-heiser.
-S
Idag fikk jeg lappen, så endelig fikk jeg kjøre bilen som har stått å ropt på meg i HELE helgen!
Å få lappen må være en av de beste følelsene i livet, hvis ikke den beste. Det var digg!
Gratulerer!! ta det rolig da;)
-520i e39 97mod
-740i e38 94mod (under oppbygging)
Gratulerer!!
Husker det var en herlig følelse ;)
ang. el heisene mine..
Burde jeg kanskje stikke til min lokale bmw forhandler for å kjøpe (de gir ut koblingsskjema for penger) koblingsskjema for akkurat dette? Eller høre om de vet noe der? Er liksom så kjedelig å legge opp alle ledningene.. selv om det er en smal sak.. hadde jo vært det beste å bruke det originale når det ligger der.
Er det ingen som har en E34 med el- heiser da, som kunne gjort meg en HUGE tjeneste og sett etter hvor ledningene fra el-motorene inne i dørene går hen? Til hvor på kontakten ved a-stolpen? Hehe... ;) Ja.. kjedelig å dra av dørtrekket bare for å sjekke det for en despo på bilforumet :) '
-Hilsen en ivrig el-heis montør :op
hei,jarli.. du har ikke noen bilder av bilen din du da?
Du hadde jo ettermontert el-heiser, hadde du ikke?
Sleng ut noen bilder av den da.. Så du hadde ribba den litt innvendig.. Kanskje du har noe nyttig info? Har du vært inne i dørene?
-S
-S
Heisann! Har dessverre ikke bilder av hvordan det ser ut inne i dørene... men jeg skal ha av dekselet på førerdøra i en av de nermeste dagene, så jeg kan iallefall se på den... :)
Når du holder på med en slik "operasjon" som dette, er koplings-skjema et must...derfor har jeg funnet et til deg;)
http://www.e34.de/tips_tricks/schaltplaene/5133_0/index.htm
-520i e39 97mod
Ja. koblingsskjema er et must.. har de der.. Har også et koblingsskjema for standard el-ruter i en Haynes bok jeg har.. det er også ganske fint.. Men problemet er at jeg ikke vet hvor på kontakten i a-stolpen.. (regner med det er den) at de ledningene skal sitte. Er kun avbildet en kontakt uten noe info rundt denne som er litt dumt.
Men jeg vet at BMW verksteder har disse koblingsskjemaene som er meget detaljerte.. så jeg håper på å få tak i det..
Det er liksom der det stopper når jeg skal bygge om.. Alt annet går kjempefint, men vil ikke gjøre noe mer når jeg ikke vet dette..
Kan som sagt tidligere legge opp de ledningene som var med, men jeg synes det er like greit å bruke det originale når det ligger der.
Mulig jeg må stikke innom den lokale bmw forhandleren utpå her.. høre om de kan gi meg et sånn skjema for en pengesum.. Fint å ha uansett.
Men hvis du skal ta av dørtrekket en dag, så se etter hvor de ledningene går da.. Er nesten skråsikker på at de går fra motoren i døra, til den kontakten innfor a-stolpen. Men hvor.. :)
Heisann!
Jeg har vært borti endel av intereøret på E34 når jeg plukket min for å legge signal kabler mm her er det jeg har å legge til...
Det ligger klar kabler til både framvinduene og bakvinduene dine i midtkonsollen. En sokkel betjener et par vinduer , foran å bak.
Kontakten som går bakover er til sigaretttenner. Noe som ble levert på biler med AC og ekstrautstyr tror jeg. Det finnes iallefall en sigaretttenner å montere i bakkant av midkonsollet.
For ca en måneds tid siden smadra jeg en dør og måtte bytte den. Fikk da en dør som det tidligere var montert i el.heis (selve motoren var tatt ut), og etter det jeg kunne se så manglet det 2-3 hunnplugger (til strøm til el heisen) i pluggen som stod i bilen min. (Bilen min har ikke el vindu) Så det kan godt hende du må legge opp kabler fram til pluggen dørstolpene. Bytte ut manuell heis med el.heis så etter min mening ut til å være plug and play. Det virker som ledningsnettet som var stress...
Ledningene fra bryterpanelet i midtkonsollet går bak til kontrollboksene under baksetet på venstre side. Her har jeg en stor boks som lager klikkelyd (rele) når jeg kjører opp og ned el.vinduene foran. Det kan være du må bytte denne.. Den holder på å ryke hos meg , så når den streiker så virker ikke el.vindu , el. takluke og vindusviskerene (av alle ting) har ikke sjekket om denne er utstyrt med styring for vindusheiser standard eller det er en opsjon.
Skal du lage til bryterpanelet i midten er det bare å kappe løs. på min E34, hvor jeg har bryterpanelet mener jeg å huske at det bare var skåret ut. Bryterpanelet satt jævla godt fast derimot :)
Uansett , lykke til, lurer du på noe så er det bare å spørre :P
(o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød
(x) 92' BMW 525ia
(x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer
(x) 86' Ford Fiesta 1.1
Enda en ting :)
Skal du ha angeleyes på bilen din så er det flere opsjoner. Vi begynner med den vanskeligeste , men kuleste.
Gå inn på http://www.umnitza.com , å handle deg et DDE-sett. DDE er "daylight daemon eyes" , er prikk hvite , og VELDIG GODT synlige i dagslys, i motsetning til originale BMW "angel eyes". Diverse sett leveres også med "filter" mulighet , slik at du kan få røde , blå , grønne ringer, kun ved skifte av en lite fargefilter beståående av et trynn farget "transparent" tar 2 min. Kansje litt harry , men dritfett etter min mening :)
Etter dette må du demontere lyktene , legge dem i bakeovnen i 20 min på 200 grader (!) (for å få limen som holder dem sammen til å gi etter) , løsne glasset , montere og inn i bakeovnen igjen for å lime sammen igjen. Risky spør du meg , men er du fingerferdig å litt dumdristig kan resultatet bli frekkere enn en stram jenterumpe.
Bilde:
Andre alternativ:
Kjøp inpro-lyktene. Er lovet leveringsklar til sommeren. Du må gjerne bestille nå , men kjenner jeg stylingbransjen rett har du dem ikke før til høsten. Jeg har mailet in-pro ang disse , og dem sier dem ikke er leveringsklare før utpå sommeren. Prisen blir ca rundt 3500,- til 4000,- har jeg hørt. alt etter leverandør. Men de er altså ikke leveringsklare uansett hva det står på sidene til diverse stylingsjapper ;)
Baklyktene til E34 fra in-pro derimot er leveringsklare :
Disse skal du klare å få ned i 2500,- ferdig levert.
Det samme gjelder klar-glass blinklys (ikke så pent IMO):
Har også sett lignene versjoner av disse med parklys i, noe jeg synes er veldig pent, men hovedsaklig rettet mot det amerikanske markedet.
Det var alt jeg hadde å si :)
(x) 92' BMW 525ia
