mortz Skrevet Mai 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2009 Yo! Jeg har en gammel sierra 1987-mod med to stk Kenwood KFC-W3514DVC montert bak. Fant noe specs her: http://india.kenwood.com/products/car/subwoofers/kfc-w3514dvc/index.html 12"'ere med doble talespoler. Jeg hadde kobla de opp til 2ohm på ei Soundmagus X-1502 monoblokk. Specs: http://www.soundmagus.com/X1502.html Jævlig billig forsterker og det trøkka ganske bra baki der før. Bra trøkk/pris altså. Problemet er at jeg lånte bort forsterkeren til en kar da jeg mista kortet og nå har han klart å ødelegge den pga uforsiktig bruk. Han skal kjøpe ny, men soundmagusene finnes ikke å få kjøpt lenger. Siden jeg ikke har frykelig mye peiling på monoblokker lurer jeg på hvilken monoblokk jeg burde kjøpe for å få tilsvarende effekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mai 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2009 Den berømmelige Torshov-blokka ADS P700.1 gir snaut 600 watt i 2ohm og er således ganske lik X1502'en, også i pris så vidt jeg husker. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortz Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Takker for kjapt svar. De har butikker i trondheim fant jeg ut :) Leste litt delte meninger om den forsterkeren her på forumet, men den er sikkert ok til mitt bruk. Kjøper kanskje en sånn hvis ingen mener de har et bedre forslag? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mai 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Jo selvfølgelig... men en monoblokk er mer enn bare mest-mulig-watt synes jeg. Er du låst til kun pris pr. watt eler skal det være litt lydkvalitet også? Hvordan har du koblet Kenwood'ene nå siden du greide å koble to doble 4-ohms spoler til 2 ohm, og i hva slags kasse? Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortz Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Soundmagusen hadde to utganger, så jeg hadde paralell-kobla de to spolene på hvert element slik at jeg fikk kobla et element på hver utgang på forsterkeren. Det blir 1/R = 1/4 + 1/4, hvis jeg ikke har misforstått noe... Subbene står montert i ei hjemmelaga lukket kasse. Jeg har vel ganske jalla utstyr ellers i bilen. Kenwoodene kosta ikke all verden og cd-spilleren er også en ganske billig variant. Ellers har jeg noe JVC 6x9 i hatthylla og 10cm i døra. Hvis jeg vil oppnå bedre kvalitet burde jeg nok skifta ut hele systemet og ikke minst bilen også :P Så er nok mest opptatt av bang for the bucks her. Får bli bedre anlegg neste gang når jeg kjøper ny bil :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortz Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 http://bildr.no/view/407894 Slengte opp ei kjapp skisse her. Tror det var noe sånt. Subbene til venstre og forsterkeren til høyre Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mai 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Hmm... hver spole på Kenwood'ene er på 4ohm i følge specs, så da har du hatt 2 stk 2 ohms høyttalere med den paralellkoblingen på hvert element, og deretter koblet de paralellt på forsterkerens doble utgang (det er én utgang på den forsterkeren, men med to tilkoblinger for enkel kabelstrekking nettopp for ditt tilfelle), så du har nok kjørt den forsterkeren i 1 ohm ja. Går du for ADS'en så greier ikke den 1 ohms belastning, så da må du seriekoble spolene på hvert element først opp til 8ohm før du så paralellkobler de på en forsterker med da 4 ohm som resultat. Og noe mindre toppeffekt. Får bli bedre anlegg neste gang når jeg kjøper ny bil :PJoda... men man kan aldri begynne for tidlig med å kjøpe kvalitet! Kjøper du noe bra idag, kan du heller ta det med deg over i en ny bil imorgen og dermed slippe å bruke penger på det enda en gang. ;) Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortz Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Ah, ja. Det blir nok 1 ohm ja som du sier. Litt nedtur at ADS-en ikke klarer det samme, så må vel opp litt i pris for ei bedre blokk da. Sant det du sier om kvalitet, men føler det blir litt overkill å kjøpe ei dritrå monoblokk når resten av utstyret/bilen ikke er av samme kaliber. Og bytte ut alt blir for kostbart. Er bare en fattig student med deltidsjobb enda :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mai 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Finn deg kanskje heller en "billig, men bra" to-kanals forsterker nå? Som har krefter nok til å drive 12"erne bra foreløpig, men som du da isteden kan bruke som forsterker til et bra frontsett i din neste bil... just my 2 øre. ;) Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortz Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2009 Setter pris på forslag:) men har hatt diverse to-kanalere i bilen før. Har blant annet en gammel kicker 300w rms forsterker liggende. Det funka greit nok, men husker det ble noe helt annet da jeg fikk soundmagusen i bilen. Den spilte uendelig høyt i forhold, og det trøkka så det nesten svei i bihulene på max volum :P Jeg fant en dynaBel BF 4501 som leverer i 1ohm. Koster 2800,- så noe dyrere enn ADS-en. Hva tror du? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
