Tannstang... Peugeot 405 GTX 95"
johnabrahamsen
Heisann. Mitt første innlegg her :).
Trenger litt råd med bilen min (Peugeout 405 GTX 95" modell). Styrken på servostyringen er veldig opp og ned. Noen ganger er den stiv som F andre ganger glir den lett over. Servo væsken er byttet med ny fra Meko, den gammle var brun og luktet dritt :(. Byttet hadde litt effekt, rattet ble en smule lettere, men problemet er ikke borte. Vifteremen er ny, strammet og sklir ikke.
Problemet er verst under oppstart av bilen, den første tiden etter oppstart er styrken på servoen meget laber, rattet returnerer ikke til senter etter en sving og må rettes opp ved hjelp av håndkraft. Dette bedrer seg til at rattet returnerer i det minste etter at væsken har blitt "varm"!??
Regner med at dette er ett stykk defekt tannstang som følge av gammel og dårlig væske har slitt hardt på både pumpe og stang.
Noen synspunkter? Har en donorbil å ta tannstang fra, men er veldig usikker på hvor mye jobb dette er... Ser ut som at tannstangen må demonteres underifra. Var med og byttet tannstang på en Audi 80 som vi tok den ut fra panseret faktiskt, det var en kurrant jobb forsåvidt.
Bilen skal på EU kontroll og regner med at dette er noe som må være i orden for at bilen skal bli godkjent. Jeg har også problem med at håndbrekket ikke funker på høyre bakhjul. Caliperne er 1 år gammle! Har byttet wiren etter at den røyk for ett par år siden. Wiren er stram, men bremsen tar ikke noe på høyre side, kan snurre dekket rundt når bilen er jekket opp. Feil på caliper?
Jeg er glad for alle innspill.
-John:biker
