Bytte av bremser
jossi^
Så har det begynt å blinke og pipe om at bremsene er slitt.. Hvordan sjekker jeg hva som trengs byttes? Har noen erfaring med å bytte klosser/skiver selv? Det skal jo høre til å være en helt kurant jobb, men kan jo alltid være noe som lager problemer..
2004 Audi A4 1,9tdi quattro
Meget enkelt på vag, men... its always a but :P
Du trenger ett spes verktøy for å skru inn stemplet i kalipteret. Dette kan kjøpes på ymse plasser. Men det eneste jeg fant ut som virket var ett sett fra wurth til 12-1300 kroner. Dette settet gjorde jobben meget enkel. De andre ble det bare tull med. Wurth settet er antagelig det samme som møller bruker selv vil jeg tro. Det var helt genialt. Men drittdyrt :)
Dette trenger du bare å bruke bak.
Foran kan du klemme inn stempelet slik man vanligvis gjør.
Denne kan du f.eks. bruke fremme:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=500&iItemId=82465
Mener jeg så en slik som skrur også på Biltema, men kan være jeg tok feil. :)
