B230 16V Turbo Lavt Oljetrykk
hipolehip
Har montert sammen en motor som består av følgende:
Blokk: B230FX
Topp : B234F (16V)
Veiv : B230FX
Råder: B230FX
Stempel : B230FT (maskinert)
Turbo: Holset HX35
Insprøytning : Haltech E6X
Bruker oljepumpe fra en B230FT 96mod. Den har turbo og underspyling av stempel, so skulle levere rikelig.
Når motoren er kald har eg 4bar på tomgang. Og når den har stått og gått på tomgang til vanntemperaturen er 85 grader, er oljetrykket nede på 1,5bar og temperaturen 60grader. Og viss eg kjører i sirka 15min detter oljetrykket ned på 0,5bar på tomgang og temperaturen er 75 grader.
Det sier seg sjølv att 0,5bar er for lite på tomgang. (1000rpm)
Har prøvd W5-40 og W20-40 Olje. Biltema og Texaco.
Hva kan vere galt? Har prøvd og bytte oljepumpe. Og sjekka O-ringane sitter rett. Struping til turboen er 2,5mm.
Er open for alle forslag:)
Takk for hjelpen!
MVh Ole-Johan
Volvo 760 TIC
Eg har sjekka røret mellom pumpa og blokka. Det var fint begge ganger. Og har til og med trett inn på ein O-ring på kvar side for og få det litt strammare. So der er tett.
Eg har koblet ut olje-kjøleren. so det kan ikkje vere den.
Eg måler trykket på rører som går til turboen. Mulig det viser litt lavare en det som er i kanalane i blokka? Sida der er flow. Eller er det so stor motstand i turboen att eg får samme trykket der? Har 10mm rør fra blokka og til turboen. Men der er ei struping rett før turboen. Strupinga er ETTER manometeret og akumulatoren(trykktransmitteren).
Har mest troen på det er en lekasje intert i motoren eg og, so oljen renner tilbake i bunnpanna. Men det er liksom det å finne den.
Er det en spesiell olje som kan bli brukt for motorer som sliter med oljetrykket?
Mvh Ole-Johan
Volvo 760 TIC
