Justere tenning B19
isaksa
Hei!
Skulle til og justere tenningen på Volvoen idag.
Hadde rigget meg til med tenningslampe. Koblet +\- og den andre på sylinder 1.
Turtallet under testen var ca 800 omdr. Tok ut den ene vacuumslangen til forgasseren, og blindet denne..
Men klarte alikevell ikke stille fortenningen på mere en 5'grader.. Skal vell være 12?
Er ikke mere og gå på- på vridningen på fordeleren..
Noen tips?
Audi A6 R5
Volvo 242L 1978 Mod
Audi S4 2.2TQ
Løsne skruen helt. Still inn motoren på merkene (ØDP), og løft fordeleren rett opp.. Kan hende du må vri å banke litt på den før den kommer..
Begge skal blindes ja.
Takk, da prøver vi på det i ettermiddag =) Får ny stift, og kondensator, så satser det blir tenning nå ;)
Audi A6 R5
Volvo 242L 1978 Mod
Audi S4 2.2TQ
Hvis du tar skruen helt ut så kan du vri fordeleren så mye du vil.
Gjør det, og still inn tenninga dit du vil ha den (12grader)
så stopper du motoren, tar av fordelerlokket, og setter et merke med en tusj på fordeleren som gjør at du kan sette stiften på nøyaktig samme sted igjen etterpå.
Så røsker du opp hele driten (bare å ta tak i fordeleren og dra opp, kan som sagt sitte no jævli, så ha på litt olje før du skal ha den nedi igjen)
så er det bare å sette den nedi på en sånn måte at du får nedi skrue + at stiften står på merket du satte istad.
Så er det bare å sette i skruen, starte opp og justere noen få grader for å få den der du vil ha den og skru til :)
