Golf 2 1.8/ turbo?
royandre
Har ein golf 2 1.8 90hk og har ein gti 8v motor som eg skal fikse opp igjen om den er i noke lunde stand.
men det eg lurer på er ca kor mykje hk eg kan hente ut av eventuelt å sette på ein passat turbomanefoil og eine turboen til ein 300zx på den 1.8 motoren eg har i bilen no, eller å lage til noke på den gti motoren?
Har og hørt snakk om å hente ut mykje hestekrefte av å sette forgassar på gti motoren og bygge turbo på den, og eventuelt, er det mulig å godkjenne den som ein g60? om eg får same effekta ut av den og skifta bremse? noke meir eg må gjer?
( hobbymekanikar som prøve seg litt fram)
Om du turbokonverterer 8V GTI eller G60, er det mulig å få dette godkjent om bilen blir ombygget som G60 (slik den ble levert fra fabrikk, om ikke annet er nevnt). Effekten må være lik eller lavere enn G60 (118-119kW og 225Nm mener jeg det var..)
Holder du deg til en original motor og motorstyring (f.eks G60) slipper du å måle effekten.
Et annet alternativ er 1.8T 20V (se link i signatur). Den ombyggingen har Statens Vegvesen gitt meg tillatelse til å utføre.
