lite spm.
Revolvo
hei. satt på bussen med noen kompiser her om dagen og så spør han ene et spm. som jeg ikke helt finner ut av.
d går som følger: du sitter midt i en buss med en full heliumballong og får den til å sveve midt i bussen.(med litt motvekt)
Bussen bråstopper/kræsjer. vil da ballongen fly framover i bussen, eller stå i ro?
er sikkert veldig logisk, og tror jeg vet svaret men..arti å høre andre sine meninger;)
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Godt spørsmål =) Men en vektløs gjenstand har ingen egen form for oppdrift eller fremdrift og trenger derfor hjelp til å flytte seg. Det vil si at dersom du henger denne i midtgangen på bussen før den begynner å kjøre vil den bli stående på samme plass frem til noe fysisk setter den i bevegelse. Det samme vil da skje ved stopp. Hvis ballingen har bevegelse vil den fortsette bevegelsen frem til noe fysisk stopper den. (Kan også være luftmostand!)
Hobby er ikke hobby før det svir i pungen =)
Opel Frontera -94 2,3Tdi
Citroen Berlingo -06 1,4i
Subaru Impreza WRX STi -95 2,0T
+Masse annen moro =)
Selve ballongen er jo ikke masseløs, og vil nok flytte litt på seg. Heliumet gjør at den holder seg i lufta, men ballongen fungerer jo som en beholder, og har en liten masse i seg selv. I tillegg vil jo motvekten du henger i ballongen ha en masse, og dermed dra ballongen med seg.
Super Moderator
For å gjøre forvirringen enda større har trådstarter ikke nevnt et svaralternativ som er riktig... (såfremt vi ser bort i fra massen til motvekten, og det er vel det han mener?)
For de som ikke har en heliumballong å prøve med, kan dere bruke en vater. Skyv den fremmover langs bordet og observer bevegelsen til luftboblen.
For de fleste vil utfallet stride imot deres antagelse.
Et vater har jo ei luftboble i ei væske. Da blir den ganske masseløs.En ballong har en egen masse, og påvirkes derfor av newtons lover, uansett hva den er fylt med.
Super Moderator
Ingenting er masseløst. Luften du omgir deg innehar også en masse. Og som du påpeker, alt som innehar en masse påvirkes av fysikkens lover.
Og det er på grunnlag av dette du kommer frem til løsningen.
Litt hjelp på veien: Du merker det kanskje ikke, men idet du akselererer bilen din "skyves" luften i kupeen bakover i bilen. ref. Newtons 1. lov. Og vice versa ved oppbremsing.
En helium ballong har en mindre massetetthet enn luft (derfor den letter).
Hvilket objekt(luft eller helium) vil da oppta plassen bakerst i bilen ved akselerasjon?
den med fly på tredemølle va jo latterlig dum da...
Hei, hei, hei! Den fremprovoserte faktisk rundt syv sider med uenighet!:D
Men denne var litt mer tricky. Jeg har gått gjennom alle alternativene og de ser alle rasjonelle ut når jeg tenker over det, men så er jeg heller ingen "fysiker" - da jeg heller tok biologi på videregående.
'92 Mitsubishi Eclipse GS
Historie, prosjekt -og bildetråd
Når bussen akselrerer, vil ballongen "fly" bakover i bussen(selv om ballongen for en utenforstående vil stå stille). Så, når bussen og ballongen beveger seg med samme fart fremover(dvs. summen av kreftene på ballongen = 0), vil ballongen fyke fremover hvis bussen kræsjer. Akkurat som du ville ha gjordt, om du stod midt i midtgangen. Dette fordi ballongen er en del av bussens referansesystem, ikke miljøet rundt sitt.
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Hva med luften inne i bussen? Hva skjer med den?
Og hvordan påvirker luften ballongen? Husk ballongen har mindre massetetthet enn luften.
