hvordan lufte bremser
gotthard
Da må du bore ett hull som er tilpasset en "grisepikk" Dette er ett verkøy som du skrur nedi ved å skru til venstre. Forhåpentlig så løsner resterende av nippel, gjør den ikke det må du bore opp og gjenge nye gjenger...
Hobby er ikke hobby før det svir i pungen =)
Opel Frontera -94 2,3Tdi
Citroen Berlingo -06 1,4i
Subaru Impreza WRX STi -95 2,0T
+Masse annen moro =)
Kalipper eller hjulsylinder?
På hjulsylinder kan du lufte på røret med hjelp av ei tang som klemmer inn stempla mens noen holder pedalen.
Kan bruke noenlude samme teknikk på kalipper, men da må tilkoblingen peke direkte oppover, og det vil ikke fungee på alle så bra.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Bare så det er sagt er det ikke sikkert det går med grisepikk, særlig ikke hvis dette er Biltema/Torshov, disse knekker med en gang. Og grisepikk har lynx-gjenger, dvs omvendte gjeger, derfor skrur du disse også omvendt inn/ut. :)
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
Feilen de fleste gjør med grisepikker er at de bruker for liten pikk :D
Man skal bore vekk det meste av skruen uten å ødelegge gjengene.
Knekker pikken har man lite feeling med stålet (uerfaren) eller så har man kjøpt den på nille.
Knekker man pikken har man også et kjempeproblem... da står det herdet stål ned i skruen. Det kan du drite i å borre vekk.
Vil også advare mot jallaløsninger når det gjelder bremsesystem. Bremsesystemet = livet ditt. Ødelegger du kalipperen bør den repareres skikkelig eller så bør man kjøpe ny.
Endret av Hondaen
