Forgot10Concept's Audi 100 2.3 - Vraket
forgot10
En liten bildeupdate:
Nye klosser, skiver, calipere og håndbrekkwire'e
Før lakkering av bakluka:
Lakkering pågår:
Når jeg var ferdig..
Så lakkerte jeg de sølv hjørnene på lyktene matt svart.. ;) Ble bra:
Lakkerte også under listene for der begynte det å ruste litt..
Fytti steike, likte virkelig ikke skjermen ;)
Så lot jeg kjerringa og en kompis vaske felger ;)
Limte en list jeg knakk av :( Den vil fremdeles ikke sitte.. :P
Klar til EU-kontroll
Resultat av kontroll:
Så nå har jeg bestilt de manglende delene, og prøver med mindre E85 på tanken neste gang... Hadde ca 50/50 blanding... Og bilen ble sååååååååå dau! :P
Deler som ble bestilt:
- Fjærer foran (718kr)
- Bremselange (210kr)
- Lambdasensor (1432kr)
Endret av forgot10concept
  • Svar 197
Da har jeg endelig fått tid til å hente noen deler som var bestilt.. ;)
Så igår hentet jeg:
- Bremseskjold (det gamle var rustet bort)
- Bremseslange (Fikk feil på EU pga. sprekk)
- Lambdasonde (Kjøpte ny for å prøve å få ned CO'en)
- Ny original fjær (Gamle var knukket)
- Senkefjærer 60/35 (Skal settes på rett etter EU kontroll)
- Fjernstyrt sentrallås (Blir spennende å montere det, har ingen idé hvordan, Kommer til å søke litt på forumet, evt. lage ny tråd)
Delene:
Senkefjær(60mm) vs original (Begge er nye)
Så i ettermiddag blir det et omfattende monteringsarbeid ;)
Skal lage en bedre offisiell guide når jeg kommer hjem.. ;)
Kjøpte den hos Parts and Retards (må skryte av servicen), men du kan også kjøpe den på streetdesign.no. Merket er FK Automotive.
Manualen jeg fikk med hadde språket og skrivefeil som den gjennomsnittlige tyskeren.
Klipp den gul og blå kabelen som går inn på vakuumpumpen og koble til de ledningene som blir utpekt på i manualen.
klipp den røde ledningen som er på andre siden av kontrollboksen. så koble sammen de andre ledningene i manualen.
PS: Rekkevidden er ikke særlig lang. Mye kortere en først antatt. :(
som sagt så lager jeg en bedre guide i kveld. mulig at jeg publiserer den imorgen tidlig. ;)
  • 4 weeks later...
Nå har bilen stått en måned, fått ny fjær, bremseslange og ny lambda.. Så har jeg ca 30% E85 på tanken.. Men jeg synes motoren ikke går HELT rent, den fusker litt ved pådrag på lavt turtall når motoren ikke er helt varm.. Den stod på tomgang i ca 10 min før jeg startet å filme.. ;)
Nyt lyden av rekkefemmeren!
Yess! Da har jeg gjort litt, men har masse igjen! Men foreløpig ingen bilder.. :P
Har montert:
- Senkesett 60/35
- 4x ekstralys bak fanger
- Spylt kjølesystem og ny kjølevæske
Det jeg har igjen:
- Sparkle og lakkere panser og bakluke (igjen)
- Bytte drivakselmansjett igjen (skadet den under senkingen)
- Bytte girspak mansjett
- Bytte til plasmaskiver
- Lakkere og montere øyelokk
- Bytte fjærbenslager og dempermansjett foran
- Bytte multi-funksjon-temp-giver-ting (ettersom den gamle(eBay) gir feil verdier)
- Lakkere grill opp igjen (med ringene i børstet stål)
- Hente og montere ny(brukt) Rockford-kasse
- Montere nye lister rundt (takk Quattro73 for eBay-linken)
- Sote rutene
- Bytte bunnpannepakning og innvendig motorvask
Sååå jeg har litt å gjøre i sommer, men er quick fix! :D hehe!
Noen som vet hvor jeg kan få tak i ny plate under motor? Har lett over alt! Finner bare til diesel.. er det store forskjeller?
Vil tro platen under motoren fra en diesel passer rett på din. Antar forskjellen er at dieselmotoren har en ekstra plate bakover og dermed ekstra fester for denne i den fremste platen.
Vil gjerne se bilder av senkingen (resultatet) :)
Nr 2 på bildet er kun montert på dieselbiler.
img..asp@mdl=140&unit=75506340
Endret av Quattro73
Administrator
