Forgot10Concept's Audi 100 2.3 - Vraket
forgot10
Pokker!
Den girkassen jeg kjøpte er bare noe drit! :-(
Feil med kassen:
- Speedo'en viser feil (hopper opp og ned mellom 20 - 120 km/t, helt bananas)
- Høres ut som jeg har rettskårne drev (skikkelig gnagelyd)
- Vanskelig å få i revers
- Skranglelyd i fri..
Skal høre med ØBD om jeg kan bytte kassen.. :S
Så skal jeg fikse eksosen litt bedre.. Masse eksoslekk pga mangel på pasta.. :P
  • Svar 197
  • 1 month later...
Update:
Har fått meg delebil nå, som jeg har plukket litt fra.
Så nå funker sentrallåsen og kupélyset som det skal.
Byttet speil.
og masse annet smått, som gir store gleder..
I tillegg moddet jeg blinklysene, slik at jeg har gule parklys i bliklysene foran..
Fått på 18" sommerfelgene, og venter på senk.. :) Dette blir bare bedre og bedre! :)
Men kan noen svare meg på hvorfor delebilen har batteri under baksetet? Det er jo samme motor som min nåværende bil og den har foran?!?
Hva er den tingen som sitter under/bak "bensinmengdemåleren/fordeleren". Den har en stor, 2 mindre rør/ledninger og en kontakt.. Det høres ut som et relé som klikker frem og tilbake flere ganger når jeg starter opp.. Høres ikke bra ut. og nå drar motoren nesten ikke i det hele tatt, blir veldig dau..
Historien hvordan den feilen skjedde:
Jeg har nylig kjøpt meg delebil og da tenkte jeg å bruke original luftfilterboks etter som jeg skal på EU-kontroll snart (mtp. dB-måling), så skrudde jeg den løs, bøyde og bendte på denne "bensinmengdemåleren/fordeleren" for å få boksen løs, tok av frontfanger og alt, men den ville altså ikke ut, så jeg ble mer hardhendt...
Og til slutt ga jeg opp, så satt alt sammen igjen.
Nå når jeg starter opp bilen, så klikker den utrolig mye (høres ut som en tazer). Så da lurte jeg på: Hva heter denne tingen, og hva gjør den?
Noe jeg kunne plukket fra delebilen eller noe jeg burde kjøpe nytt?
Og fant ut hvorfor delebilen har batteri bak, det var fordi den har pollenfilter under der.. :)
Jeg hadde også pollenfilter på min 100, men batteriet var foran.. :wonder:
[Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi]
[Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ]
[Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ]
X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi]
Da kommer det en del bilder.. :)
Nye dekk er greit.. :)
Påmontert, men litt for høy.. :(
Men det fikset jeg med mange passasjerer og litt ekstra last :)
Hjemmelaga US-blinkers.. :) Fornøyd med resultatet :)
Et bilde av... tja bilen
Om natten..
Kanskje begynne å kalle bilen min for Forgot10Allroad?
1 dag etter en grundig vask.. Doh! Men dæven steike, greit med gratis vask på Shell :D
Enda et bilde av bilen.. Med originale fronlykter.. De svarte ga så dårlig lysbilde.. :(
Kommer snart film av lyden på eksosen.. :) Må bare finne minnekortet til kameraet.. Kan ikke finne det, ellers må jeg filme på nytt :)
Så har jeg begynt på rustfjerning.. snart blir bilen min flekkete.. :(:(:(
EDIT:
Ja sjekk oblatene og skiltene til delebilen.. Trustworthy?? NO!! Ble avskiltet dagen etter jeg kjøpte den, passet godt på å ha kontrakt! :P
Endret av forgot10concept
