Vann lekkasje i audi a4 2002
wazzap
Hei ! jeg har et lite problem. Jeg har en vann lekkasje i bilen. Det begynte med at jeg merket at teppet på fører siden nede med pedalene var vått jeg tørket dette ut tenkte det ikke var så gale kunne vært noe jeg hadde tatt med inn i bilen. Men det kom tilbake kort tid etter, så jeg sjekket under teppet fjærnet det delvis for å sjekke elektronikken at den ikkje var utsatt, da viser seg at helt framme med pedalene og bak til ca dørhåndtaket så er det veldig vått, og jeg har og merket en lekkasje på frontruten men dette er på høyre siden ( passasjer siden) på ruten det blir det vått når det regner veldig mye, er dette noe som kan være relevant til vann lekkasjen jeg har med pedalene ? Jeg kjøpte bilen for noen kort tid siden, og etter jeg kjøpte den har den vært i aktiv bruk før det har den stått i garasje i ca 4 mnder. All hjelp er god hjelp setter pris på om noen har noen råd eller forslag til hva jeg kan gjøre. :-)
Okay tusen takk for forklaringen skal ta å se nærmere på det. Noen som har noen ide hvor mye koster levere dette innpå verksted evt ?
da må du nesten ta kontakt men et verksted, forklare de problemet, da får du sikkert svar på hva de muligens skal ha=)
2004 Audi A4 1,8 TQ S-Line
(X) 1990 Opel Vectra 2,0i 8v - prosjekt bil
(X) 1990 Opel Vectra 2,0i 8v CC - vinterbil
(X) 1994 Opel Vectra 2,0i 8v
Jeg har hatt liknende problem 2 ganger på min Audi A4 2000 Stv.
Årsaken har ikke vært særlig teknisk... men rett og slett at dreneringen fra "graven under der hvor vidusviskerspylerne sitter" har tettet seg.
To høster på rad har det lagt seg for mye barnåler og løv nedi hulles hvo vannet skal renne ut.. og når det da har samlet seg mye vann oppi der kombinert med at man akslererer "litt mer enn vanlig".. så renner vannet opp og ut av "graven" og kommer ned frontveggen ved føttene foran i bilen.
Det du må gjøre er:
- Åpne panseret
- Fjerne hele dekselet som bl.a. dekker batteriet
- Stikke en hånd/noe så langt ned i graven som mulig.. og rote litt rundt.. da vil det mest sannsynlig renne ut mye vann under bilen
... og problemet dukker ikke opp igjen før neste gang det tetter seg..
  • 11 months later...
Hei folkens! Ser dette er en gammel tråd, men jeg vil gjerne blåse liv i den igjen, og håper noen kan hjelpe en "noob" med vannlekasjen jeg har fått... Det virker som dreneringshullene er tette hos meg også, det siver vann inn på førersiden, ved pedalene (kanskje andre plasser også) og renner bakover... Når jeg løfter opp litt av den skumgummimatta som ligger i dørken bak, ligger det ca 2-3 cm vann og skvulper der, og jeg MÅ få tettet lekkasjen før jeg starter arbeidet med å få ut alt vannet... Bilen jeg kjører er forøvrig en A4 sedan, 1998 modell. Har ikke noe lokk som dekker over batteriet som det ble nevnt tidligere i tråden, og klarer ikke å finne ut hva jeg skal gjøre... Setter stor pris på all hjelp jeg kan få, og om det er noen som bor i Tromsø her som har peiling, så si ifra... Eventuellt bilder med noen piler som viser hvor dreneringshullene er...
På forhånd takk!!
