Golf 1 motoren stopper plutselig?
ola_dunk2
Golf 1 motoren stopper plutselig!!
kjører den varm og plutselig stopper motoren, starter på første igjen men stopper etter få meter. Om jeg vente litt før den startes igjen kan jeg kjøre litt lengre før den stopper.
Alt ok når den e kald!
Den får bensin!
Kjåken henger ikke på!
Har skiftet Coil og Rotor..
Kan det være forgasseren, hva med tomgangsdysen?
Falsk luft noen plass slik at der blir vacum etter en stund?
Hva er stander feil på golf1 ?
Der er bensinfilter mellom slangen.der ser ut som der er mye bobler i bensinen (suger liksom mye luft???
hva er det som pleier å ryke på forgasseren?
det lukter ikke bensin når den stopper!
Kan det være elektrisk ved tenningen, løs ledning? (men det er kun når motor er skikelig varm det skjer...
