Lufte bremser
DagArne
Hvordan lufter jeg bremsene på en Opel Astra 1,6 GL 95 mod?
Kan jeg bruke denne? http://www.biltema.no/Archive%5CProduct_images%5C19%5CSmall%5C19-146_s.jpg
Skiftet bremseklosser og fikk tipset om å skru av lokket på bremseveske beholderen. Tror det gjorde at det kom luft inn i systemer for pedalen ble løs etterpå, men kjennes veldig bra nå etter å ha brukt den en stund.
Nå har jeg fått melding fra verkstedet, EU-kontroll, at det er forskjell i bremsekraft større enn 50% av høyeste verdi. Innbiller meg at det kan skyldes manglende lufting av systemet.
Ja, den kan du bruke. Bare kobl slangen på luftenipplen på kalipperen og skru opp nipplen ca en halv omdreining. skru opp lokket på bremsevæska og trykk pedalen inn en del ganger til du får bort en del væske fra beholderen. Fyll på bremsevæske som har en annen farge enn den du har. Pump på pedalen til det kommer bare ren væske med den nye fargen ut av luftenipplen. Gjenta på alle hjul. Husk at flaska må være koblet til hele tia eller så får du luft i bremsene igjen og ikke søl rundt med bremsevæske.
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
Også er det kjekt å vite at bremseveske reagerer med lakk. Så hvis du får bremseveske på bilen så tørk det bort fort som fy! Ellers får du merker i lakken.
  • 4 weeks later...
