Batteri volt
skarpH
Det viser 12V hele tiden. Er det ingen måte å sjekke på om batteriet er ladet eller ikke?
Du kan måle syrevekten for å finne ut tilstanden på batteriet http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1191&iItemId=88155
Ellers må du bruke en batteritester får å finne ut hvor ladet den er http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1191&iItemId=88165
På et godt og fullt ladet batteri skal spenningen ikke synke mer enn 1/2 volt ved høy belastning.
Hvor har du det fra?
Er det ikke slik at et sulfatert batteri kan vise riktig spenning, men ikke klare å levere noe strøm da?
Og er det ikke slik at den nominelle spenningen på batterier er forskjellig, alt etter hvilken legering katode og anode har, syretilstand samt temperatur?
Hvis man kunne lest av ladetilstanden til et blysyrebatteri kun ved å lese av spenningen, så hadde det vært en revolusjon. Det kan man ikke.
Kan forresten tilføye at jeg har hovedoppgave i blysyrebatteriteknikk og har jobbet med blysyrebatteri noen år :D
et fulladet batteri skal ha tomgangsspenning på 12,6V ikke mer, ikke mindre..
Endret av Hondaen
I dag morres var bilen min DØD. Helt død. En teori jeg har er følgende:
Jeg kjører, og dynamoen lader ikke batteriet. Så batteriet tappes. Når jeg da skrur av bilen går inn og sover og kommer ut igjen, så er batteriet så tappet at den ikke klarer å starte.
Er det rett teori? Er det slik en dynamo fungerer? Jeg holder på å lade batteriet nå, så får vi se. I går når jeg kjørte brukte jeg også bilstereon, så det kan nok ha blitt tappet ekstra fort.
Hva er egentlig dynamoens og batteriets funksjon når man kjører bil? Kan bilen stoppe opp om dynamoen ikke fungerer?
