lakeringsprosjekt. audi a4
det du nå lager til er en orgie i støv....
Ha UT suget rett over takplata de er jo som å dra ALT løst opp i lufta...
Er nok mye kjappere og bedre å dra den bilen til en som har en skikkelig lakkboks...
Om du ikke har gjrt dette før, kommer det til å bli en mindre katastrofe...
Vet mange er svært uenige, men jeg har lakket alt fra Postkasser til 82 fot seilbåt...
Ute, inne, lakkboks og møkkakjeller og masse ute...
Å på de bildene du har lat ut, så må det fyller på...
så kan du jo også fundere litt på hva slags lakk du skal bruke?
Hva slags base farge??? Vannbasert??
Klarlakk??? HS /MS ??
Hvilken Herder du skal bruke???
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Enig i det beadlock sier. Blir et helvett det der. Dekke gulvet med er vel heller neppe så lurt.
Ved 20 grader og et gulv full av vann, blir luften mettet med vanndamp, noe som kan gjøre lakken matt/ødelagt.
Bygg om garasjen slik at den blir nesten tett, rengjør den godt og sett vifta på innblås sammen med et godt luftfilter. Da blir det overtrykk i rommet og støv kommer ikke inn.
Sørg også for god belysning.
