Skifte lydhorn på stv b
pioneer1
På de aller fleste biler sitter tuta/tutene bak framstøtfangeren et sted. Et kompressorhorn må kobles opp med rele, siden det har høy startstrøm og generelt trekker mer strøm enn originalhornet.
Super Moderator
Hornene står på passajer-siden
Under lyktene, men du må av med front-fangerne for å komme skikkelig til de, slik er det i allefall beskrevet i haynes-boka.
Har hatt av lyktnene, og ja de står så pass klistra oppi fangerne av den må av for å skifte de...
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Kan jeg bruke originalledningene på releet, eller må jeg strekke nye kabler?
2012 Hyundai i40 1,7CRDI Premium STV med custom anlegg
Du bruker originalledningene som styrestrøm (inn på klemme 85 og 86), så må du legge opp en kabel MED SIKRING fra + på batteri til releet (klemme 30), og tilslutt en ledning fra 87 på releet til kompressorhornet. Så kobler du en ledning fra - på kompressor til gods/jord i bilen.
Noen biler har bare en ledning inn på tuta, da kobler du denne ledningen inn på 85, og jorder klemme 86 på releet. Polariteten på 85-86 er likegyldig, men kompressor må ha riktig + og -.
Endret av JChE
Super Moderator
De nummererte klemmene du snakker om regner jeg med er på et relee?
aldri forstått meg på releer, men er god på + og - :)
Takker for kjempegode tips fra dere begge
Det er på releet ja. Dette er standard merking, og du kan kjøpe et helt vanlig 12v rele på f.eks biltema. Noen har 4 poler, og noen har 5. Det holder med 4 i ditt tilfelle.
Husk å skru releet fast i noe, skjermet for vannsprut og med tilkoblingene NED. Jeg glemte dette en gang, og releet ble fullt av vann, fordi det ikke er helt vanntett i bunnen.
Super Moderator
