Abs slår seg inn 3kmt
Tomcandersen
VIRKER SOM: Det er ABS som slår inn. Helt sikker :-) .
Skal prøve og rense følerene, mulig det er så enkelt.
Men de abs ringene, hvordan kommer jeg til de? Er de bak skivene, eller er det mer arbeid? Er de dyre??
Takker for svar..
Dersom du har quattro(ettersom det står i signaturen din:p), så må du bytte hele drivknuten desverre.. Du får ikke kjøpt løse abs-ringer, da disse sitter støpt fast på selve drivknuten!
Drivknuten koster ca 1000-1500, huska ikke helt, men er vel litt makk å bytte..:/
xX Audi A4 1,8T Quattro -97 Xx
Kan være nok at omdreiningsføleren ikke er langt nok inn også, at avstanden inn til ringen er for stor..Kjør en test med vag-com(hvis du har), finnes en måleværdiblokk med måleverdier på hastighet(km/t)(går fra 1-9km/t). Så ser du om det er noen forskjell på hvert enkelt hjul :)
Edit: http://salg.norskbildelsenter.no/4daction/WA_Bilder/?Vare=12293&ASP=5580656&Type=Audi&Model=A4&Year=1998&Back=WA_Varegruppe[P]ASP=5580656[O]amp;Type=Audi[O]amp;Model=A4[O]amp;Year=1998[O]amp;Varegruppe=0027
Der ser du på drivknuten hvordan ringen ser ut :)
Omdreiningsføler, er det ABS føleren? Sikkert mye dumme spørsmål her nå, men greit og ha litt kjennskap før jeg begynner.
Tomcandersen
Audi A4 1,8t Qauttro RS-blå
Askøy
