Råd om bytte fra automat til manuell kasse
Har hørt at dette er ganske mye jobb.
Det enkleste er å få tak i nødvendige deler fra en (ellers) lik donorbil, noe som kanskje kan være vanskelig, siden heller få slike biler er levert med manuell kasse?
Fra de som har gjort det samme på 3. gen Camaor/Firebird vet jeg at man må bytte endel i tillegg til selve gearkassa:
-Rattstamme.
-Deler av dashboard hvor gearindikatoren for automatkassa vises.
-Komplett pedalstell inkl clutch overføringer.
-Mellomaksel, fordi manuellkassa ikke har samme lengde.
-Gearkassefeste og evt traversen som går under gearkassa.
-Gulv - midtkonsoll.
På en 1992 modell "one piece rear main seal" motor vil antakelig en T5 kasse være det billigste og enkleste alternativet. De er levert originalt på 305 motorene f.eks i Camaro/Firebird. Kassene er ikke spesielt kraftige, men vil antakelig holde greit på standard 350 motor.
Vet ikke om de eldre 4 trinns kassene går rett på den motoren. Boltmønsteret på enden av veiva er ihvertfall forskjellig. Et annet alternativ er den langt kraftigere T56 kassa. 6 trinns manuell med overdrive på 5 og 6 gearet. Men da er prisen også en helt annen.
Anbefaler deg å oppsøke diverse forumer i USA for akkurat din type bil. Det finnes helt sikkert. Og antakelig er det andre som har gjort eller tenker på å gjøre det samme. Viktigste med slike planer er å gjøre masse "hjemmelekse" på forhånd.
snakket me en fra sørlandet som driver me salg av deler til omtrent alt som har deler, og han hadde gmc sierra 3/4 tonns pickup'er(huske æ rett er gmc sierra 99% lik chevy silverado) me manuell girkasser og 4x4. fikk ikke vite betegnelsen på kassene, og han viste ikke om d kunne passe rett over. leste meg åsså fram til at i statene på andre siden av fjorden brukes manuell kasser av blant annet typen nv4500 på slike biler til rock-crawling. noen som vet om hvilke betegnelser de forskjellige manuell kassene har?
Kan legge til speedometerwire i lista over det du må bytte.
Tror det lureste er å lete seg fram til en junkyard med en manuell versjon av bilen din. Og så be dem skru ut alt du trenger å sende det avgårde med båt. Kan hende at du kommer ganske billig ut av det da.
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
