Skifte hjulboltar
torehi
Gjeld volvo S40 - 1996 mod.
Ved dekkskifte klarte eg å skru av/knekke to av fire hjulbotar på fremmre dekk pasasjerside.
Kan eg byte berre boltane eller lyt eg byte heile hjullagersatsen? Er dette noko eg kan gjere sjølv med lite erfaring?
Håpar på utfyllande svar:)
Tore
Hva mener du? Om du har knekt boltene, så sitter de vel fast i navet, dermed ikke bare å bytte bolter?
På volvo S40 trer ein felgen inn på boltar som er festa i navet. Har lest ein annan plass i foumet at på toyota eller maza kan ein banke ut boltane og erstatte dei med nye. Spørsmålet er difor om ein kan gjere dette på volvo S40 og?
