kjølevifte
Dans2ur
Radiatorvifta skal dra kald luft inn i motoren, altså mot bilens bakpart. Det gjelder uansett om den er montert foran eller bak radiatoren. Tenk deg motsatt da; blåse varm luft fra motoren på radiatoren gir dårlig kjøling.
Si fra hvis det ikke var det du lurte på. Det er ikke så lett å tyde hva du mener, når du ikke bruker store bokstaver eller spørsmålstegn.
Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler.
