Anlegget kutter og starter med små mellomrom
Jentoften
Fikk plutselig ett lite problem etter at jeg hadde prøvd å fikse høytalerne i dørene på bimmern min,gav opp for så å sette alt på plass igjen slik jeg fant det:P Men så når jeg kjørte senere og skrudde opp lyden til litt under halveis så plutselig kutta lyden totalt, så gikk det tre sekunder så begynte det igjen, så et sekund med lyd så kutta det igjen, og sånn fortsetter det, har gått over de fleste ledningene men finner ikke noe løst eller no slikt. Tror kanskje det er no bøll med jordinga, men skjønner ikke helt hva, noen som har noen ideer?
Svar mottas med hjertelig takk:D
kortslutter.
Titt på forsterkeren, den går sikkert i protect.
Koble fra en og en høytaler (kan du gjøre på forsterker) og prøv til du finner hvem som krangler.
Mulig løsning, teip kontaktene på høytalerene slik at de ikke kan treffe jord eller hverandre mer.
"Who are you and why should I care?"
Fant feilen gitt, tipset ditt hjalp masse:D fant ett sett ubrukte høytalerkabler etter forrige eier, de sto fortsatt i forsterkeren men de hadde ingen høytalere å gå til, de hadde havna i klem etter jeg hadde satt på dørtrekket, så de er nå koblet fra i påvente av flere høytalere i dørene:D
