Olje på Astra F
amazoon
  • 4 weeks later...
Det funker fint med vanlig mineralolje 10W-30, 15W-40, Bruker selv mineralolje på min 1,6i Astra 92 modell. Har ikke noe problem med det bortsett fra at 15W-40 er litt tykk under -20 grader. Syntetisk er veldig dyrt og da burde du tenke på om det er verdt det. På 1,6i inklusiv oljefilter var det 3,5L på min motor (C16SE)
Opel Astra F 92'er (snart spiker, delebil??)
Opel Astra G 2000 mod.
hei
jeg vil ikke anbefale mineralolje, da denne brytes raskere ned enn syntetisk, samtidig som den forhøyer co verdien i eksosutslippene.
den bør også byttes etter max 7.500 km, den syntetiske shell-oljen holder 20.000. og da er ikke prisforskjellen mellom mineralsk og syntetisk så betydelig lenger. 4 liter syntetisk shellolje til 6-700 kroner for et oljeskift, og da er du sikker på at motoren har det bra. mineralsk olje koster nok mindre, rundt 250 for en 4 liter.når du da må bytte olje nesten to ganger xtra i forhold til syntetisk olje, altså på 7.500 km, 15.000 km og 22.500 km. da er du oppe i samme utgifter som med den syntetiske, og vel så det.
så mitt tips er og blir, bruk shell syntetisk 5-40, og ihvertfall ikke 15-40. det er altfor tjukt her i nord.
lykke til.
hei
lykke til.
hehe=)takk takk, på min gamle volvo gikk det kun i mineral, pga denne drakk olje om jeg kjørte med noe annet. ble delsyntetisk olje i fra tess for meg denne gangen, 4liter for 200kr.. dette passer ypperlig og bilen bruker ikke olje..:p
bilen har gått 160000 km , tåler disse motorene noe egentlig? funderer på å bytte regreim da jeg ikke vet når den er bytta.. skal vel byttes hver 100000 på disse også?
Opel Astra 1.4.....
x - Volvo 245 90 mod!
jada fungerer nok det, men det beskytter ikke så godt som med helsyntese. du må ihvertfall bytte innen 10.000 km.
motorene tåler mye. viktig med god olje og passe på at det er nok frostvæske på den. reg.reim er 90.000 km intervall, men dette er vel 8 ventiler så du ødelegger ikke motoren om reimen ryker.
min vectra har kjørt 335.000 nå.helt reint og fint nedi motoren. bruker ikke olje.
