matros72 Skrevet Mai 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2009 Har hørt at veivhusventilasjon skal rengjøres regelmessig på 2,5 motoren..hvordan merker man om dette trengs? påvirkes krafta i motorn av dette? Siter 96 Audi A6 2,6e Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mai 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2009 Tett veivhusventilasjon oppdages ofte ikke før det er for sent, ved at det begynner å lekke olja fra tetningsringene rundt veiva. Etterhvert ser man at det henger en dråpe ned fra området mellom motor og girkasse. Et alternativ er å gjøre rent oljefella og det tilhørende slangesystemet, et annet alternativ er å kjøpe delene nye. Det er litt jobb siden innsuget må av, men du kommer vel langt på en kveld. Et annet inngrep man bruker å utføre er å fjerne flammefella som inngår i veivhusventilasjonen. Et friskt og godt system for veivhusventilasjon er viktig blant annet for å holde olja i god form, så her er det viktig å ikke ta noen snarveier. Mangelfull veivhusventilasjon kan i verste fall medføre motorhavari. Reodor F Politidirektør Veivhusventilasjonspolitiet Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matros72 Skrevet Mai 28, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2009 Hmm ja er litt bekymret overfor dette. Det kommer olje damp opp fra peilepinnen,så d er nok tett. Å gudene må vite hvor lenge dette har vært. Men va er flammefella?? Siter 96 Audi A6 2,6e Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
