Vurderer Omega B som neste bil trenger tips
Strengen
Hei!
Har kikket litt rundt på diverse annonser og kunne tenke meg å ta en titt på noen Omegaer. Så det er litt jeg lurer på ang. fallgruver eller ting jeg bør se etter.
Hva mener folk om motorvalg?
Vil ikke ha tomatgear.
Aircon. minimum 2.0 og hengerfeste bør den ha.
Stasjonsvogn er ingen hindring.
Pris?
Takker for respons.
89 Opel Kadett 1,6i (Postmann Pat), 81 Ford Taunus 1,6, 81 Lada 1500 Stv, 83 Ford Escort 1,6L, 84 Ford Escort Xr3i, 84 Ford Sierra 1,6L, 86 Ford Sierra 2.0L, 90 Ford Sierra 2,9i GLS,94 Ford Escort Si 1,8
2,5v6, manuell! fåes nesten kun som stasj vogn/vanskelig å finne v6 manuell sedan.
tomat gear ødelegger hele bilen!
Ting du hvertfall ikke vil gjøre på bilen= Bytte hjulager bak(av med bærearm)
bytte toppakning
SJEKK RUST!
Hvorfor ødelegger atumatkassa bilen? Min var vanvittig god å kjøre med automat.
Jeg hadde ikke at bærebrua da jeg skifta hjullager bak :)
hvordan er suppedrikkinga 2,0 vs. 2,5?
hvis ikke stålmarken allerede har fått beitet på dører mm. finnes det noen gode tips for å unngå at den begynner?
Ved forsiktig kjøring rundt omkring er faktisk v6 rimeligere å kjøre da du kan ligge så mye lavere på gira enn 2,0. Gasser du drikker den naturlig nok mer men er ikke så ille der heller.
Når jeg prøvde en v6 automat kontra min manuelle føltes den parkert og treg ut, ingen respons. trodde bilen hadde en 2,0 under panseret nesten.
Tvila sterkt på at en 2,5 v6 bruka mindre enn 2,0:)
94- Omega 3,0
98- Nissan 200sx
