Mfa
elfundo
Kommer meg ikke lengre inn på MFA2 for å lese av trykket fra kompressor.
Alle tegn vises i display når jeg kommer dit + at oljetemp viser konstant 56 grader.
I MFA1 vises alt som det skal.
Hold inn knapp. start motor på nytt. Slipp knappen og trykk en gang til.
Er ikke det rett måte?
Corradoen har stått stille i vinter.
HaHa.
Kjempetabbe av meg :)
Trodde at bryteren på høyre arm (vindusvisker) var til intervallen på bakruten. Denne var denne jeg letet etter :)
Lader ligger rundt 90-94 ved tomgang på MFA, så den ser ut som den virker etter overhalingen.
Fant denne på VWvortex forumet. Håper at denne kan hjelpe andre i samme båt.
Here's how you do it:
1.Switch your MFA switch to position 1
2.Switch your car to "ON" (Don't start it!)
3.Press and hold the mode button
4.Turn the key to "Off", then back on.
5.Release the mode button.
Now when you cycle through the modes, you get this info:
-Engine MAP code
-Country code (1=Canada, 4=US)
-speedometer drive ratio
-upper RPM limit
-lower RPM limit
-deceleration fuel shutoff pressure (mbars)
-LCD Test
And, if you do this:
1.Switch your MFA switch to position 2
6.Start the car and drive
You now get these values:
-Test checksum of programmed bytes in memory
-intake manifold vacuum (mbar)
-engine rpm's
-fuel consumption
-signal from speed sensor
-oil temperture
-Outside temperature
