Ryckig gång vid låga varv Golf Cab 1989
Djmatte01
Tänkte kolla om nån kan ha några tips... Den rycker och hackar vid låga varv (1500-2500rpm), mest i uppförsbackar. Det är 95hk insprutnings-motorn med kat. Ibland är den svårstartad, tänder till en snabb gång och sedan kör bara startmotorn på tänder inte alls, väntar 10 min så startar den direkt...skumt.
Jag har bytt tändspole och hällt i "injection-cleaner", utan resultat.
Idag skall jag byta tändstift, bränslefilter, får se om det hjälper.
Alla tips mottages varmt!!!
/M
Jeg rekner med at tennstift er det samme som tennplugg? I såfall er du på riktig vei. Det første som er verdt å sjekke ved rykking og napping er tenninga. Kan hende du trenger å bytte pluggledninger, samt sjekke fordeleren:)
Lykke til!
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
