Skjulte kabler i stasjonsvogn
toyotajostein
Er bare en ting jeg lurer på. RCA kablene skal inn i RCA kontaktene, det er greit. Men hvor skal remote? Og skal jeg koble strømkabelen rett på + polen på batteriet, jeg sliter med å trekke kabelen fra dashboret, til motorrommet.
Toyota Corolla 1995
Mazda 323F 1996 - solgt
Volvo 240 1988 - solgt
Toyota Corolla 1989 - solgt
På forsterkeren har du en egen inngang som heter remote. På spilleren så pleier det være merket, og veldig ofte er remotekabelen blå\hvit. Om ikke så kan du måle deg fram til hvilken kabel som gir strøm når spilleren er på og som bryter strømmen når du skrur av.
Hovedstrømmen kobler du rett på + polen ja, men husk sikring...så nærme batteriet som mulig. Her skal du ha en sikring som er ca like stor som totalen av sikringer på forsterkeren (hvis du har fler enn 1).
Under dashen, rett rundt rattstammen er det en gjennomføring du kan trekke kabelen igjennom. Her må du lage et litt større hull i "gummiproppen". Husk å få dette tett igjen etterpå, bruk tech7 eller liknende...
Mvh Dan
- 76` Volvo 245 med femmer og hårføner -
http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html
