Komplett Rockford Fosgate anlegg selges!
braendaas
SOLGT!
Har endel Rockford Fosgate utstyr jeg ikke trenger da jeg ikke skal ha stort anlegg i bilen likevell.
Alt utstyret er nytt og ikke brukt.
Selges helst samlet, men kan evt. splitte opp hvis det er ønskelig.
Alt utstyret er i Porsgrunn/Kristiansand.
Har orginal embalasje og kvitteringer.
Alt er kjøpt på Bilradiospesialisten.
Bilder av det aktuelle utstyret kan skaffes.
Kan sende!
Kan levere strekningen Kristiansand - Porsgrunn.
Total nypris 9665,-
Selges for 6000.-
Høytalere:
Rockford Fosgate T162C
6,5" Power coaxial full range høyttaler - to-veis med Rockfords 2004 design
SPESIFIKASJONER
Watt (Maks) 150
Watt RMS 75
Watt RMS 75
Frekvens område 60Hz - 22kHz
Følsomhet 88 dB
Nypris 1190,-
Rockford Fosgate T152C
5 1/4" Power coaxial full range høyttaler - to-veis
SPESIFIKASJONER
Watt (Maks) 120
Watt RMS 60
Frekvens område 70Hz - 22kHz
Følsomhet 86 dB
Nypris: 990,-
Denne Power coaxial serien ble utviklet for å gi deg som kunde et produkt som yter langt over en typisk coaxial høyttaler. De leverer hele spektret av lyd, håndterer en stor belastning og har i tillegg en et svært appelerende utseende. Denne serien coaxialer tilbyr også flexibilitet i form av plasseringen av diskanten i broen.
Ved bruk av topp-spesifiserte materialer har Rockford her skapt en høyttaler hvor du kan glede deg over ekte hi-fi lyd.
Sub:
Rockford Fosgate Punch P3D410
10" subwoofer, Dobbeltspole 2x4 Ohm
Kevlar fiber forsterket papir membran
10-AWG nickel-belagte "push" terminaler
Karftig poly-foam oppheng
Spoler laget for høye temperaturer, forsterket med Nomex®
ABS/Acrylic støvdeksel
Beskyttende PVC magnet deksel
Watt (Maks) 800
Watt RMS 400
Følsomhet (dB/SPL) 83 dB
Frekvensområde 29 - 250 Hz
Anbefalt kassevolum - lukket 17 liter
Anbefalt kassevolum - bassrefleks 39,6 liter
Bassrefleksrør 4" - 35,5 cm langt
Nypris: 2295,-
Forsterker:
Rockford Fosgate Punch P400-4
Viktigste egenskaper
Fleksibele forsterkere til alle formål
DTM (Dynamic Thermal Management)
Punch EQ2
12 dB/oktav delefilter
21# strømterminaler
SPESIFIKASJONER
Totaleffekt 400 Watt
Effekt RMS @ 4 Ohm 4 x 50 Watt
Effekt RMS @ 2 Ohm 4 x 100 Watt
Effekt brokoblet @ 4 Ohm 2 x 200 Watt
Dimensjoner (HxDxB) 5.71 x 19.37 x 33.07 (cm)
Vekt 4 Kg
PowerCube® test = 4 x 144 Watt @ 2 Ohm
Nypris: 3295,-
Kondensator:
Stinger - 10 F Hybrid Kondensator
10 Farad PRO Hybrid kondensator
Experience the best in power management with the SPC5010 PRO Hybrid Power Capacitor. By combining the benefits of electrolytic and carbon capacitors, the SPC5010 provides extremely fast cycling and high power along with tremendous power reserve. It accepts two 1/0 or 4 gauge inputs/outputs or a combination of one each, and contains 10 Farads of total capacitance. The SPC5010 also delivers killer style with sleek black anodized aluminum housing and a red LED voltage display. Dimensions are 10 ½" L x 5 1/8" W x 2 7/8" H.
10 farads of total capacitance!
Black anodized aluminum housing
4-digit super-bright Red LED voltage display
Accepts two 1/0 or 4ga inputs/outputs or combination of one each
Dimensions - 10 1/2” L x 5 1/8” W x 2 7/8” H
Nypris: 1895,-
En Sony cd-spiller kan følge med ved et samlet kjøp!
Bare å ringe eller sende mail ved spørsmål eller hvis man vil komme å se på utstyret!
Tlf: 48 12 76 44
Mail: braendaas@mac.com
Endret av braendaas
SOLGT!
