harbart Skrevet Mai 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2009 Har kjøpt meg en 91 mod 100 avant q som har endel merkelig oppførsel! Blinkerlamper i dashbord viser motsattt av hva jeg slår hendelen til, når jeg blinker til høyre, lyser venstre pil i dashen, og motsatt, heldigvis riktig utvendig! Når lysbryter er på, lyser begge blinkerpiler konstant, og fjernlysindikator virker ikke! Bakrutepusser knekker sikring nr 15 når jeg prøver å bruke den! Alle blinklys lyser konstant når jeg slår av alarmen, etter en dag med varmt og tørt vær som idag, blinker de som de skal når jeg slår av alarm! Hvor kan det være fukt?! Har kjøpt en ny blinklys/lyshendel på e-bay, kan det være overslag i den gamle? Har tatt av rattet, men kommer ikke videre med demontering av lyshendel/lysbryter! Hvordan gjør jeg dette? Ellers en meget grei bil, motor drar helt ok, veldig allreit bil å kjøre, suveren på veien til tross for veldig stiv bak, nivåregulering med ekstra tillatt totalvekt (!) og ventilerte skiver både foran og bak, var innom mekonomen ti ganger før jeg fikk rette skiver og venstre kaliper som passet. Satt 2 forskjellige kalipere bak, en med plass til klosser +skive på maks 44 mm, og en med plass til dem på 54mm. Fikk omsider tak i riktig kaliper! Frank på mekonomen på Gjøvik har fremdeles lyst til å løpe vekk når han ser meg! Noen som har vært borti noen av disse utfordringene, og har lyst til å hjelpe meg?? En ting til: Kilometerteller virker ikke alltid, teller bare av og til, (allright med tanke på forsikring?!) og nåla hopper ofte opp og neg, kan dette ha noe med tidligere nevnte utfordringer å gjøre? Noen som har utstyr til å ta Vag-com på denne? Kan dette kanskje gi noen svar på denne merkelige oppførselen av en ellers meget ålrait bil helt uten rust?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Micromidas Skrevet Mai 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2009 Du får tørke opp sikringsboksen først for det er en svakhet der med tanke på fukt og overslag . Siter Audi 200 turbo quattro 2,2 l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
harbart Skrevet Juni 23, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2009 Har bilen fått reumatisme? Nå har endelig godværet kommet,kona og jeg kjørte oss en rundtur ikveld for å se restene etter Norges største og dyreste St.-Hans-bål på Kolbu, og merket da plutselig at indikatorene for blinklysene i dashboardet virket riktig! Lampa for fjernlyset funket også! Håper godværet varer skikkelig lenge! Skal bli pussig å se om de samme feilene melder seg igjen når det blir fuktig i været igjen, eller kanskje vi bare skal prøve å vaske bilen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
harbart Skrevet Juni 23, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2009 Samme gamle leksa igjen da bilen var blitt kald igjen! Mysteriet fortsetter! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
REVLimit Skrevet Juni 24, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2009 Du har dårlige loddinger til kontaktene i instrumentpanelet. Vanlig feil. Løsning: legge ny lodding. Hvor, se link under. http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/instrument.html#speedo Siter 4 ringer, 5 høl! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krissta Skrevet September 30, 2009 Rapporter Share Skrevet September 30, 2009 Vil det si at vis speedometeret mitt ikke funker så kan det ha med loddingene og gjøre? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
