Klimaanlegg fungerer ikke. E46
ellemelle
Hei
Jeg har en 2001 modell 320d / 136hk med klimaanlegg (automatisk/digital display). Dette fungerer ikke lenger. Jeg kan bruke klimaanlegget som vanlig: øke/senke temperatur, mer/mindre luft, air-condition, anti-dugg etc, men det kommer ikke luft inn i kupeen (hverken varm eller kald).
Noen som har opplevd lignende eller har noen tips?
Nei, vifta går ikke. Iallefall ikke som jeg kan høre. Men det kan høres ut som om den prøver å gå, da det kommer noen svake lyder fra motorrom når jeg skifter mellom f.eks air-condition og anti-dugg. Jeg har sjekket sikringene 28, 62 og 63 og disse er i orden.
Jeg har opplevd at klimaanlegget har stoppet en gang tidligere (2,5mnd siden), men da var alt i orden neste dag. Nå har det gått en uke.
Lyden du hører da er noen spjeld som åpner og lukker. Nå vet ikke jeg om det er motstand for vifta på denne, men mest sannsynlig er den styrt av en "hjerne". Punkt 1 må være å sjekke om vifta går rundt ved å snurre den. Punkt 2 blir å sjekke om det kommer spenning til vifta når den er slått på
Må sikkert demontere litt først,mener den sitter under plata foran frontruta
Moderator
