Elektrisk feil - instrumentpanel
Instrumentpanelet har begynt å oppføre seg litt merkelig under kjøring. Av og til faller speedometernåla og temperaturnåla ned til null, alltid samtidig. Etter en stund spretter de opp igjen, også samtidig. Noen ganger hender det at turtellernåla også faller ned til null, men bare hvis speedo/temp også peker på null. Når disse tre peker på null hender det også at gearvelgerindikatoren markerer alle gearene samtidig (Ring rundt hvert gear) Også "Alarm set" på infopanelet kan dukke opp, men dette skjer bare hvis instrumentnålene samtidig peker på null. Motoren fungerer uten problemer mens dette pågår. Dette er for ordens skyld en -96 med 3.3l V6.
Noen som har vært borti noe lignende eller har en formening om hva dette er?? Dårlig kontakt? Jordingsfeil? :sick Hadde egentlig vært bedre med konstant feil for da hadde det gått an å søke etter problemet...
-06 Dodge Durango 5.7L LPG
-88 Chevrolet Caprice Brougham
Har du svart eller grå nøkkel? Om du har 96 mod skal det ikke være startsperre på den,tenkte iom at "alarm set" lampa lyser.
Prøv å ta av panelet til varmeapparatet,koble vekk kontaktene og se om problemene kommer da. Sjekk da samtidig om den vannrette kontakten midt bak på panelet er brent i ene hjørnet.
2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT,
1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html
"Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html
Svart nøkkel betyr ikke startsperre på den. Kan ha noe å gjøre med panelet ja. prøv å koble det av og se da.
Har ikke hatt tid til å mekke noe særlig enda, men har prøvd å søke litt på nettet. En annen kar over dammen har eksakt samme problem her:
"My 98 Grand Caravan has an intermittent electrical problem. Occassionally, the instrument guages cease to work, the gear shift position indicator and odometer go blank, the ABS light comes on, and the automatic door lock feature (locking the doors when the car hits about 15 mph) ceases to function. After a varying period of time the dead instrument panel suddenly comes back to life as if nothing was wrong. During these events the ABS system works fine (despite the indicator light illumination) and the power door locks work just fine if you toggle the switch, so the ABS and lock systems are fundamentally sound. The dealer can find nothing wrong with the car after extensive searches. Any help?"
Som svar på dette inlegget er det en som skriver at han tror slitt tenningslås/kontaktproblemer kan være problemet. Min tenningsnøkkel kan tas ut med motoren i gang. Er det normalt??
Om nøkkelen kan tas ut av tenningslåsen,er nok låsen og nøkkelen slitt,men det trenger ikke bety at tenningsbryteren er dårlig.
Jeg ville uansett kont varmeapparatpanelet som nevnt først..panelet sitter i 4 skruer.
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
Status: Printkortet bak på instrumentpanelet ble tatt ut og sendt i posten til min bror som jobber i et elektronikkfirma. Han har kjørt kortet gjennom en loddemaskin som automatisk lodder opp ALLE kontakter på panelet. Kortet er nå satt på plass og jeg har kjørt et par småturer etter det. Så langt ser alt bra ut :-)
Om noen har behov for å få loddet opp sine printkort kan jeg formidle kontakt...
  • 1 year later...
