synspunker om kjøp av dynabel forsteker ++
Heggis
klarte jo seff og legge denne posten på offtopic i første omgang.. men nå sletta jeg den der og la den inn her =)
sitter her og tenker mine langtidsplaner for stereon min i bilen min (volvo 240) har funnet ut at jeg skal ha 2 perfect kappa 12.1 i bilen og lurer på en ting (egentlig 2.)
har 1 dynabel bf0604 (4X60Wrms) og er veldig fornøyd med den.
har ikke hørt noe negativt om dem enda.. men uansett
så har jeg 2 alternativer slikt som jeg ser det.
1. 1 x bf4501 (klasse d mono) driver denne 2 perfect kappa 12.1 ?
eller
må jeg over til
2. 2x bf1702
I så fall hva må jeg ha av ledninger(strøm kabel tykkelse osv) hvilken kondensator burde jeg ha?
er det noe jeg burde ta hensyntil i mitt altfor trange budsjett?
dette er et prosjekt som vil ta fryktelig langtid(6-7mnd) så burde jeg spare hele "Kjøpesummen" eller kan jeg kjøpe litt nå og resten senere.. tenker på og kjøpe forstekr nå og subber senere?
ps : jeg kan ikke alt for mye om bilstereo men litt..
mvh
Stian
Om du har råd så ville eg kjøpt monoblokken, men om ikke så er ikke den stere forsterkern noe bomkjøp vil eg tro da..
Eg skal snart muligesn bestille 2 stk av den forsterken, så da får eg se om det er noe bra saker.
trenger jo ikke kjøpe begge subbene samtidig.
kjøp en og ta den andre når du får råd til det, bare lag en kasse der det er klart for en til,
kondensator er ikke noe du MÅ ha, men blinker det mye med lysene når du spille musikk er det anbefalt.
ca 1 farad per 1000 watt.
ang. kabler ville eg minum lagt 30mm2 kabler. 279kr for 6 meter på biltema. jo større jo bedre.
eg byttet nettop fra 21mm2 til 30mm2 og merket bra forsjell faktisk. selv om eg sikkert skulle hatt større..
Men du kan jo som nevnt i tidligere post pm bisarre....(husk å nevne att du er blakk og trenger rabatter og slikt :D:D )
Hva du har i bilen nå da ?
Skoda Fabia 1.9tdi 2009mod
Skoda Octavia RS tfsi 2006mod
har en stk volvo 240 gle 2.3 som er prosjekt da... =)
skal ikke bli noe værstig bil men må ha noe digg til førstebil
så bygger om til turbo nå.. (forgasser) blir myye bedre med 150hk en 112.
bilen kosta meg ikke ei krone så har litt penger til diverse.
først på lista etter motoren står
plastikk(styling)
og lakk (gjøre mest selv, svart)
så kommer bilstereo
mvh
stian
takk for svar ;D
vel, min hadde trasket ca 400 000.,,,rust....= JA;;; kom trekk på meg når eg kjørte pga alle rust hullene,
huff...Men porno bil da....
Lang tid til å spare opp penger til stereo da. ja
:edit og det var en 80 mod eller 81,,, gammel sak... stått i ro i 2-3 år når eg kjøpte den og...
Har selv 2stk Infinity Kappa Perfect 12.1 på Dynabel'en min. Blir du ikke fornøyd da, trur jeg du sitter i en annen bil. ;)
Dynabel'en har ingen problemer med å drive dette. Den gir tross alt 750watt RMS i 2ohm. Infinity'ene liker det. :)
Bruk heller monoblokka, enn 2-kanalerene. Monoblokka er nærmere 90% effektiv, og gir dermed mer watt til elementene, pr tilført watt, enn 2-kanaleren. 2-kanaleren er ca 60% effektiv. De bygges på to hvidt forskjellige prinsipper. Monoblokka er en klasse D forsterker, og er bygd for å spille frekvenser fra 250-20Hz... Det er det den kan, og det kan den veldig godt.
Stereo-forsterkeren er en klasse B forsterker, som kan spille hele spekteret. Men det går ut over effektiviteten, og vil bare gi ca 60% av tilført effekt til elementene.
-Som sakt 30mm2 strøm kabel fra batteri (6 meter)
-30 mm2 til jording, (2-3Meter) Husk godt jording....
-Høytalerkabler (2.5mm2 er fine)
-Signal kabel fra cd spiller
-Styrestrøm fra cd spiller
-sikring framme ved batteri
og det var vel det du trenger
hehe har b230a(t) men tviler på at svaret er anderledes.. :)
men jeg har nå den dynabel 4x60w rms fornøyd med den.. den drar macrom 10cm frontsett... og et par med piooner 6x9" 3veis 330w (sikkert max : ) og etter det jeg har fatta når jeg har lest på forumet her så passer ikke subbkasse og openair 6x9" godt sammen så da vil vel et nytt frontsett til bakdørene være "greit" for og få bedre lyd for de bak eller? noen forslag?
takk for seriøse svar folkens
