trenger sperre aksling til kadett c
[AG]Velo'n
  • Svar 43
Uansett så må han skaffe seg en ny bakaksling, for at det skal tåle litt mer... Men lett blir det ikke...
Edit: Mener jeg har hørt at man kan få Ascona A bakaksling til å passe... Eller var det Kadett B :rolleyes:
Kadett B, passer vel ihvertfall med litt modifikasjoner...
"Gott schuf Adam, und Adam den Opel"
-79 Opel Ascona 2,2i TIL SALGS!
-00 Yamaha XVS 125 TIL SALGS!
-79 Opel Kadett C City 1,2N
-95 Opel Vectra 2,0i
Skal han bruke 1200 aksling må han modifisere en 1200 mellomaksling da det er forskjellige fester fra 1200 til 1600.
Så ascona og manta m.akslinger passer ikke.
Ja har hørt at Ascona A aksling har helt like fester som kadett C men er bare litt bredere fra hjul til hjul
Omega 2.2DTI
Omega B 16v Turbo 286whp
Kadett C 74' Caravan 1200
Kadett C 77' Caravan RIP
Få tak i en 1600 aksling da.. Koster litt, men er du heldig så kan du komme over en billigere.
Krengestaget/stabilisatorstaget fremme må du også ha fra 1600kadett eller bygge om det du har.
Vis du går innpå opelmotorsport.com/forum2 også innpå ombygning er det en tråd om hvordan montere 2.0S-2.2i i kadett c. Kanskje du finner noe av stoffet der intresant.
for og bruke 2,2i motor så må du bytte følgende:
forstilling: du trenger 1,6s forstilling fra hvilken som helst kadett c, disse har større spindler, kraftigere nedre bærearmer og forsterkning i traversen, samt stabstaget har en anne utforming, grunnet eller får du ikke olje filter på cih motoren
bakaksel: siden du har cityr trenger du bakaksel fra kadett c 1,62 stasjonsvogn, hvis ikke så må du bygge om støttdemper innfestingene
girkasse: det beste her er en 5 trins fra manta, da slipper du bygge om tunnelen, om du skulle skaffe deg en fra rekord så må du korte inn gir over føringa litt da rekorden har girpsaken lenger bak
mellomaksel: mellom aksel må du få lagd, (mulig at den passer fra kadett c med automat) men det er vel uansett best og bruke en som er 100% ny, Uni Kardan i oslo lager disse etter mål
motorfester: det er best og bruke motorfester i fra kadett c 1,6s
Bremser: orginale bremser fra 1,6s trenger du, disse bør du få med på bakaksel og forrstilling, og de er godkjente for inntil 125hk, men jeg anbefaler og skaffe 2,2i bremser fra rekord og ha forran, da vil bremser være godkjent for inntil 150hk
priser
forstilling:2000-3000kr
bakaksel:2000-4000kr ca
girkasse:1500-3000 kr
mellomaksel: rundte en 1000 kr ( kan også få de fra http://www.opelragger.com - 800kr der)
motorfester: ca 500kr (http://www.opelragger.com skaffer og dette)
personlig så har jeg ikke no inntrykk av at engelund er hverken billigst eller best... da er det mye som er billigere på http://www.opelragger.com
Mercedes 190E selges, send pm for mer info
Større spindler?? Helt sikker på dette?
Eneste jeg har hørt er nedrebærearmer og stabstag som er forskjell på. Da har jeg snakket med en som KAN kadett C.
Omega 2.2DTI
