feil på coupevifte
Noddiii
Hei, min coupevifte har sluttet og fungere. når jeg vrir om bryteren skjer det bare ingenting på noen av hastighetene, men om jeg kjører i litt hastighet er det en svak bris i anlegget. Hva er mest sannsynlig feil..? bryter? motor?
merka det rett etter at jeg bytta chip, kan jeg ha kommet borti noe i og rundt hjernen?
takk for hjelp Ø.S
At du får svak bris i anlegget i fart er jo ikke unormalt, da luften blir presset inn pga farten på bilen. Om ikke viften funker på noen av stillene, kan du vel utelukke varmeapparatmotstanden. Er vel da tre ting som hovedsaklig kan være feil: Sikring (evt brudd), bryter eller vifte. Er jo bare å begynne å måle med voltmeter.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
for å få ut bryter.. drar u av hue og pusher den bakover. Ledningene er litt kronglete bak der. Så merk deg hvem vei den sitter med fingrene.. siden du ikke klarer å se noe.. Det går akkurat... ellers må du demontere halve dashbordet :p
Min fungerte ikke på noen hakk. men vifta fungerte vis jeg ga den direkte strøm fra bat
Volvo 940 Turbo Intercooler (1996) t34, 968dyser, 3"lmm, spesial chipær, stor cooler,
Opel Vectra A 2.0i (1993) SOLGT
Bilen min: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=155639
